Comment utiliser un treuil 12 volt avec une prise 220 ?
bruno1688 -
 Profil bloqué -
Bonjour, j'ai besoin d'utiliser un treuil éléctrique de 12 volt pour tirer un véhicule de 1,5 tonnes sur environ 15 mètres. Le problème est que je n'ai qu'une prise banale pour l'utiliser et non une batterie avec des pinces crocodiles comme conseillé. Est'il possible de transformer le branchement 12 volt sur batterie par un branchement sur une prise d'usage domestique? Et n'y a t'il pas de danger? Merci
8 réponses
Le noir
bonjour IL faut savoir la consommation du moteur du treuil, en général, elle est assez importante, donc un chargeur normal n'est pas capable de donner assez de courant, il va déclencher ou brûler. Si c'est pour servir une fois, demander une batterie à prêter, si c'est pour un service continue, il y a d'autre solution, mais ce n'est pas gratuit !
17
