Comment passer des câbles dans un plancher en bois ?
lounour
datiti -
datiti -
Je dois créer 3 circuits pour ma cuisine ouverte (1. prises de courant standard, 2. prise pour plaque électrique et 3. prise pour lave linge). Le problème : je n'ai pas de possibilité de passage de cables sur les murs entre le tableau électrique et l'emplacement des prises. La seule possibilité qui me reste est de passer sur (ou dans) le plancher.
Question : comment faire pour réaliser le passage des cables dans un plancher en bois ?
Merci de votre aide
- Passage gaine électrique plancher bois
- Passage gaine électrique dans mur - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Enfilage de fils pour gaine électrique - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
Le but de la discussion étant de vous aider: n'avez vous pas accès au dessous de votre plancher?
Les solives reposent sur quoi?
Bien cordialement.
Daniel.
il faut déjà que le solivage de votre plancher soit dans le bon sens !
ensuite un trou d'un coté dans le plancher, un trou dans l'autre, et vous aiguiller dans le plancher.
pour passer vos câbles, vous vous munissez de tube iro ou de couvercle de petites moulures.
vous les emboitez entre eux (tube iro) ou vous les scotchez bout a bout (couvercle de moulure) vous les faites passer dans votre plancher, au bout vous attachez un fil électrique qui servira d'aiguille.
quand votre aiguille est passé, au bout vous attachez vos câbles et vous les tirez
bon courage
C'est quasi impossible si c'est un plancher traditionnel, à part à l'abîmer.
Il faudrait trouver le dernière latte posée, la déclouer, et ensuite en déclouer autant que nécessaire.
Puis remonter le tout de la même manière...
Vous ne pouvez vraiment pas poser un plinthe ??
Je vous remercie de vos conseils.
Les solives ne sont pas dans le bon sens. J'ai demandé dans un magasin de bricolage, on m'a expliqué que je pouvais utiliser un "passage de plancher" : il s'agit d'une goulotte (sous forme de la moitié d'un cylindre) qu'on pose sur le plancher sans l'encastrer. Est ce que type de matériel est conforme aux norme de pose ?
Merci de votre aide
