Quelle section de fils électriques pour tableau domestique ?
                        sisseron10
sisseron10 -
        sisseron10 -
J'ai fait mon coffret électrique à mon domicile (rénovation totale). J'ai 4 Disjoncteurs 40A (Vigi 30mA) à alimenter à partir de mon disjoncteur général 500mA.
Avec quel section dois-je alimenter ces disjoncteurs SVP? 6mm²? Ou plus?
Merci pour votre aide.
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a
 - Section cable 63a - Meilleures réponses
 - Section cable disjoncteur 63a - Meilleures réponses
 - Section fils entre Interrupteur différentiel et disjoncteur - Forum Electricité
 - Section cable et puissance différentiel suite passage en tri - Forum Electricité
 - Connecteur pour Interrupteur différentiel 63A Nov'elec - Forum Divers bricolage et travaux
 - Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
 - Section cable alimentation climatisation - Forum Electricité
7 réponses
Pour synthétiser ce qui a été dit au dessus, il y a bien 2 sections de câble éventuellement différentes à utiliser :
La section entre les bornes avals du Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- DB 15/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/90A : 25² pour 28m max
La section entre les borniers du tableau de répartition principal et les Interrupteurs Différentiels 30mA (et pas les disjoncteurs comme dit par sisseron10)
- 10² pour un ID 40A
- 16² pour un ID 63A (pas utilisé dans le cas de sisseron10)
Cette même section devra êtres utilisée pour relier les bornes de raccordement des peignes si les ID ne sont pas peignables.
A+
