Quelle puissance est supportée par un éclairage ?
stefashion
stefashion -
stefashion -
Bonjour, ma question est pas vraiment bien formulée mais je me demandais si lorsqu'une ampoule est grillée, est-ce que je dos la changer par une ampoule de même puissance ou pas ?
2 ampoules sur 4 de l'éclairage extérieur de la copropriété ont grillé et c'est du 75W. Je trouvais ça trop fort et souhaite mettre plutôt du 60W, voire 40W. Est-ce que c'est possible ?
En fait, pour une tension donnée, si je baisse la puissance, je baisse l'intensité qui traverse l'ampoule. Donc éclairage moins puissant.
A l'inverse, pour une tension donnée, si j'augmente la puissance, j'augmente l'intensité donc éclairage plus fort : la filament chauffe plus et la durée de vie de l'ampoule en est affectée ?
En gros, pour le choix d'une puissance d'ampoule, il y a un maximum mais pas de minimum ou bien me trompe-je ?
- Quelle puissance est supportée par un éclairage ?
- Quelle puissance meuleuse 125 - Guide
- Puissance mixeur - Guide
- Puissance frigo 1 a 7 - Guide
- Quelle puissance pour un aspirateur sans sac - Guide
- Puissance cafetière nespresso - Guide
6 réponses
Ce n'est pas vraiment cela. Pour une même tension, si la puissance est moindre, l'intensité l'est également, mais c'est le filament de l'ampoule, qui est calculé différemment, donc sa résistance. Que vous mettiez des ampoules puissantes ou non, ne changera pas la durée de vie des ampoules. Cela changera seulement la consommation d'énergie. Par contre, il n'y a aucun problème, à ce que vous remplaciez les ampoules par une puissance différente.
Si c'est des lampes qui restent allumées en permanence vous pouvez mettre des fluocompactes, vous allez gagner en consommation et durée de vie,
Attention, prenez des ampoules de bonne qualité, certaines ampoules bon marché mettent du temps à s'allumer.
La puissance maxi est souvent donnée par le luminaire avec une puissance maxi supportable.
Si éclairage de longue durée passez en ampoule à économie d'énergie. Si minuterie d'escalier restez en ampoule à incandescence.
A+
Bonjour et merci !
C'est ça, il y a une puissance maxi d'indiquée sur le luminaire. Je me demandais juste s'il y en avait une mini...
Apparemment non.
Et pour l'histoire des ampoules à économie d'énergie, pour le coup, l'éclairage extérieur est sur minuteur et d'ailleurs la copro l'a réglé sur le minimum je dirai... hum... Bref, quoiqu'il en soit, ce type d'ampoule n'est pas adapté à ma situation malheureusement.
Chose très étonnante mais sûrement coincidence : j'ai remplacé les 2 ampoules hier soir... RAS, lumière de partout, pas de tatonnement dans la cage d'escalier, ça marche toute la soirée... et ce matin, plus rien, les 4 ampoules ne fonctionnent plus...
Je vais enquêter ! ;)
