Comment transformer un moteur électrique 380 V en 220 V ?
antikpassion -
 benet -
J'ai bien lu vos messages et vous en remercie mais comme je ne suis pas un spécialiste en électricité. Merci de m'expliquer les barrettes en position triangle qui sont en même temps parallèles?. Par ailleurs,je ne comprends pas la capacité de 40 micro Farads. Je connais la cage de Faraday ? En ce qui me concerne, il s'agit de transformer un moteur de 380 v triphasé 0,56 CV - 560 tours minutes. Il s'agit d'une meule à eau. Je fais naturellement allusion à l'aide apportée par guerboui. Merci d'avance pour votre aide
10 réponses
jpd87
Bonjour Pour brancher un moteur tri 380V en monophasé 220V. Il faut: le brancher en premier temps en 220V tri, c'est à dire mettre les barrettes qui se touchent toutes les trois, dans la position parallèle, au lieu de réunir trois fils ensemble elles réunissent les fils deux par deux, c'est ce qu'on appelle un branchement triangle. Vous brancher l'arrivée de vos deux fils 220V sur chacune des barrettes extérieures. Ensuite, entre, soit la barrette gauche et centrale ou la barrette droite et centrale vous connecter le condensateur de 30 ou 40 Mf, suivant la position du condensateur vous aurez le moteur que tournera dans un sens ou bien dans l'autre Nota si vous avez un disjoncteur de démarrage vous aurez intérêt à le changer, il ne supportera pas le courant demandé au démarrage de 1a il faudra passer à 6 ou 8 ampères.et en mettre un en mono. Cordialement
50
