- Porte gondolée
 - Comment redresser une porte en bois - Meilleures réponses
 - Redresser une porte en bois voilée - Meilleures réponses
 - Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
 - Je n'arrive pas à enlever la poignée de ma porte ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Temperature porte frigo - Guide
 - Transformer une porte en porte coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Porte fenêtre bloquée en bas - Forum Bricolage / outillage
                    pour ramener une porte à sa forme initiale c'est très difficile car le bois est vivant et travaille mais il reste encore des possibilités. Celle qui paraît la + appropriée est de laisser tremper la porte dans de l'eau  ( totalement immergée) pendant au moins un bon mois, puis la poser à plat  sur un cadre en métal (assez solide)et un autre au dessus puis utiliser des serres joints de menuiserie pour en forcer la forme jusqu'au séchage complet. resserrer de temps en temps les serres- joints (en mettre deux par angles et répartir les autres en fonction de la dimension de la porte. C'est une technique longue mais qui fait ses preuves dans le temps. En ce qui concerne les cadres, il peuvent être fait avec des tubes carrés assez solides, et penser à protéger entre bois/métal et ensuite nourrir le bois (cire) pour éviter qu'il sèche et gongole à nouveau. Bon courage et réussite
j'ai un volet dans le même cas ,fait avec du bois d'helice lol
le principe doit être le même ,je pensais a la vapeur
merci
