Trace de colle sur le papier peint
Résolu/Fermé
                        baradad
j'ai posé mon papier peint dans le salon, il y a deux semaines, et j'ai oublié de retirer le surplus de colle sur le papier peint, donc maintenant on voit des traces de colle sur le papier, existe t'il un moyen de retirer ces traces de colles sur le papier peint sans abimés le papier
Merci d'avance
- Enlever trace de colle sur papier peint foncé
 - Enlever traces de colle sur papier peint intissé - Meilleures réponses
 - Trace de colle sur papier peint intissé - Meilleures réponses
 - Tache de colle sur papier peint foncé - Forum Nettoyage
 - Commment enlever des traces de colle séchée ? ✓ - Forum Nettoyage
 - Enlever colle papier peint sur mur plâtre - Forum Bricolage / outillage
 - Enlever trace de colle - Guide
 - Enlever colle papier peint sur mur platre - Forum Peinture
Le problème, c'est que la colle est sèche. Mais tu peux essayer avec une éponge trempée dans l'eau chaude. Tu passes une 1ère fois sur les traces, tu attends un peu (que l'eau chaude imbibe la colle) et tu frottes légèrement les traces. Ca pourrait marcher, mais ça dépend surtout de ton papier; sur un bon vynil, ça fonctionne. Si ça ne part pas complètement, ajoute dans l'eau UN PEU de "Dissoucol" : en principe, c'est pour décoller les papiers. N'en mets pas trop!
Bon courage!
