Comment rétablir le chauffage ?
Fil
Fil -
Fil -
Je dispose d' une chaudiere fioul, avec chauffage par le sol basse temperature au rez de chaussé, et a l'etage 2 radiateurs. Pas de soucis au rez de chaussé, par contre plus de circulation d'eau dans les radiateur, je les ai purger mais rien. Le circulateur a l'air de tournée, pas de probleme non plus avec mes thermostat. Ce qui me surprant le plus c' est le fait qu' aucun des deux radiateur ne chauffe. je ne sais plus quoi essayer merci
- Comment rétablir le chauffage ?
- Reparer chauffage - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Bruit tuyau chauffage collectif - Forum Chauffage et climatisation
- Comment allumer un chauffage à gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Anti fuite chauffage central avis - Forum Chauffage et climatisation
bonsoir regardez votre circulateur circuit radiateurs dévissez l axe et rentrer un tournevis ,vanne trois voies ou 4 si votre circuit radiateurs en posséde voir l ouverture, vannes d isolement peut etre fermées!!! salutation
Merci, mais, tu me parle d' un axe, s'agit t'il de la grosse vis chromé sur le devant du circulateur, car j' ai essayer mais sa bouge pas d'un millimetre, mais j'ai pas oser forcer sans en être sur!
