Pourquoi la lampe témoin de mon chauffe-eau clignote ?
MPMP
lavéritévraie -
lavéritévraie -
J'ai un chauffe eau (marque De Dietrich) qui dispose d'une lampe témoin (verte) qui clignote lorsque le fonctionnement est "normal". Pour des raisons de réaménagement de mon tableau électrique, j'ai été amené à débrancher un fil d'alimentation du chauffe-eau dans mon tableau. J'ai été surpris de constater que la lampe continuait à clignoter (alors qu'après vérification, il s'avère que le chauffe-eau ne chauffait plus) ? En ouvrant le capot sous le chauffe-eau, je constate qu'il y a une pile bouton dans le système. Je me demande à quoi sert cette pile et si ce n'est pas elle qui maintient la lampe verte en service ? Quelqu'un peut m'expliquer ?
MP
- Chauffe-eau de dietrich titan hybrid system voyant
- Voyant chauffe-eau de dietrich - Meilleures réponses
- Chauffe eau de dietrich clignote vert - Meilleures réponses
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Chauffe-eau equation 200l voyant ✓ - Forum Electricité
- Voyant chauffe eau orange ✓ - Forum Plomberie
- Code erreur chauffe-eau ariston - Guide
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
Document Thermor
Les plus du système A.C.I.+
Le système A.C.I.+
Les chauffe-eau de la gamme A.C.I.+ apportent une sécurité absolue contre la corrosion. Tous les appareils sont équipés d'un témoin de contrôle (diode clignotante) de bon fonctionnement du système A.C.I.+.
L'anode à courant imposé
Dans le système de protection A.C.I.+, la traditionnelle anode en magnésium est remplacée par une anode active à courant imposé en titane. Lors d'éventuels contacts entre la cuve en fer et l'eau, le courant imposé maintient en permanence l'équilibre chimique du fer et empêche toute réaction génératrice de corrosion.
Courage
Sls
A vérifier la résistance et le thermostat
lavéritévraie
systeme anticorrosion !!! bidon ! mon ballon vient de me lacher subitement , sans fuitepréalable!
