Pourquoi mon sèche-serviette électrique ne chauffe plus ?
Résolu/Fermé
Plasman
christo -
christo -
Tout est dans le titre du message.
J'ai bien du courant qui arrive jusqu'au radiateur puisque les voyants s'allument mais ça ne chauffe pas.
Il n'y a pas le "clic" du déclenchement quand je tourne le thermostat alors que le voyant de chauffe s'allume. De même, en marche forcée, les 2 voyants clignotent très rapidement au lieu d'être fixes.
Donc je souhaiterais savoir si le problème vient du thermostat ou de l'élément chauffant. Ca m'embeterait de le changer si c'est juste un petit problème facilement réparable.
Merci pour vos réponses.
- Pourquoi mon sèche-serviette s'allume mais ne chauffe pas
- Changer fusible sèche-serviette - Meilleures réponses
- Seche serviette ne chauffe plus - Meilleures réponses
- Séche-serviette électrique Acova : Thermostat ou Resistance HS ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement seche serviette - Forum Electricité
- Mon four chauffe mais ne cuit pas ✓ - Forum Electroménager
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
- Seche serviette ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
27 réponses
C'est bien ce que je craignais. Après le rebondissement d'hier, aujourd'hui, même problème.
Je suis au moins fixé, ce n'est ni un problème électrique, ni un problème de la résistance. Reste le boitier.
Peux t-on le démonter en laissant le radiateur sur le mur ou est-ce qu'il faut tout enlever du mur ?
merci
