Comment régler la pression fioul de mon brûleur ?
bbrismo -
 Jack -
Bonjour, J'ai acheté un kit de réglage pression fioul pensant trouver un mode d'emploi à l'intérieur, malheureusement je n'y ai rien trouvé, ni sur le site du fabricant de ce kit. ce kit se compose d'un robinet de purge, un mano, un depressiomètre, un flexible de raccordement + un adaptateur 1/4 1/8 d'avance merci pour votre aide. Bruno
10 réponses
troisdansun
Hello Arreter le bruleur 1-Démonter le capot 2-Visualiser la pompe 3-Chercher 2 vis sur la pompe ( une pour réglage, l'autre à dévisser totalement pour y revisser le mano) se servir de la réduction si nécessaire. 4-Remettre en service (la pompe tourne la pression monte) 5- Ensuite agir sur la vis de réglage pour ajuster la pression à la valeur désirée( qui est fonction de la valeur du gicleur indiquée SUR LE GICLEUR) Au boulot
39
