Pourquoi ma chaudière à gaz ne produit plus d'eau chaude ?
Fermé
papagayo
mat43 -
mat43 -
depuis quelques jours ma chaudière à gaz de marque"SAUNIER DUVAL sd228c" ne fournit plus d'eau chaude en service:"eau chaude sanitaire" (les brûleurs ne s'allument plus alors qu'ils s'allument en service:"chauffage". Je constate par ailleurs que le débit en eau est très faible quand j'ouvre le robinet d'eau chaude alors qu'il parait normal quand le mitigeur est en position eau froide et j'ai lu dans la notice d'installation de la chaudière d'autre part que le débit seuil de fonctionnement doit être d'environ 3 l/mn(ce qui est à peu près atteint) et le débit spécifique pour élévation de 30°C pour ce type de chaudière qui doit être de 13,3 l/mn(ce qui est loin du compte!!). J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de filtre ni de limiteur de débit à l'entrée de l'arrivée d'eau froide de la chaudière.
Un avis de spécialiste me serait bien utile pour savoir si cela vient de la chaudière et de quelle pièce en particulier, ou s'il s'agit d'une obstruction des canalisations de la chaudière?
Merci d'avance pour les conseils...
- Chaudière ne se déclenche pas eau chaude
- Plus d'eau chaude chaudiere - Meilleures réponses
- Ma chaudière saunier duval ne se déclenche pas eau chaude - Meilleures réponses
- Ballon d'eau chaude ne se declenche pas en heure creuse ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas ✓ - Forum Plomberie
- Le brûleur du chauffe bain ne se déclenche pas - Forum Plomberie
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
