Comment récupérer la chaleur d'un tuyau de poêle ?
jun
Bla -
Bla -
j'envisage d'installer un poele à bois (ADURO 1) pour chauffer non seulement le salon salle à manger dans lequel il sera, mais aussi la chambre du dessus, sous le toit, qui sera traversée par le tuyau d'évacuation des fumées.
Ce tuyau traversera donc l'étage du sol au plafond.
- ceci suffira-t-il pour chauffer la pièce ? (poele de 7-9 kw. Surface du Rdc : 40 m2, surface de la chambre du 1er : 40m2)
- et surtout, ce tuyau sera donc sans doute très chaud et dangereux (notamment pour les enfants!). Comment le protéger et se protéger, sans se priver de sa chaleur?
merci beaucoup par avance de vos expériences et de vos conseils!
- Recuperer la chaleur d'un conduit de cheminée
- Enlever le bas d'un conduit de cheminée - Forum Construction et rénovation
- Plaque pour fermer conduit cheminée sur le toit - Forum Charpente, toiture, combles
- Enlever un conduit de cheminée sans enlever le chapeau - Forum Construction et rénovation
- Enlever cheminée et laisser conduit ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pose d'une plaque d'étencheité à la sortie extérieure de ma cheminée ✓ - Forum Chauffage et climatisation
15 réponses
oui, c'est ça : le tuyau traversera du sol au plafond. Nous allons donc mettre une protection, mais ne savons pas laquelle serait la mieux adaptée... des boisseaux ne risquent-ils pas d'empêcher la chaleur de passer?... est-ce qu'il existe des produits spécifiques pour ce genre de cas?... que de questions!...
merci!
