Brûlure de casserole sur plan de travail en bois
Oxyomme -
Bonjour j'ai laissé une casserole chaude sur un plan de travail chez des amis ce qui a marqué le bois, je culpabilise et cherche un moyen de réparer mon erreur, des idées ?
Ponçage + vernis ?
Je n'y connais pas grand chose, j'ai jusqu'à demain midi, merci beaucoup !!
Comme KIDUGUEN
Si c'est du bois véritable il n'y a qu'un ponçage fin et revernir, mais certainement sur l'ensemble.
Si faux bois Galère . Il faudra passer à plus compliqué , voire changer le plan.
Nota : Vous avez une responsabilité civil. Voir avec votre assurance et vos amis.
Bonsoir, tout dépend du revêtement du plan de travail. Si ce n'est pas du bois véritable pas question de poncer . En général une brûlure modifie la couleur du revêtement.
Vous cherchiez une solution applicable en moins de 24 heures . Il n'y en a pas ! Il faut d'abord savoir quel est la finition (vernie huilée plaquage ?)
Il n'y a pas d'autres solution que d'attendre le retour de vos amis et de voir avec eux quelle est la meilleure solution , étant entendu que les frais éventuels ou les travaux restent à votre charge .
Faire un essais avec eau oxygénée (12% en vente libre) .
Cdlt,
Si c'est une surface huilée ça peut marcher . Inversement si c'est une autre surface ça ne fera pas grand chose , mais a priori ça ne présente pas de risque d'aggraver le défaut . Donc , contrairement à ce que j'ai dit plus haut , ça vaut le coup d'essayer ,même si les chances de faire disparaitre la tâche sont faibles .
Le seul inconvénient de l'eau oxygénée , c'est qu'il faut l'appliquer plusieurs heures à l' aide d'un absorbant ( terre de Sommières ou autre essuie tout)
