TALLAS X100/20
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Jusqu'à ce jour, ma pompe TALLAS X 100/20 fonctionnait très bien.
Aujourd'hui je veux la remettre en route et là, bien que le réservoir et le tuyau d'absorption soient pleins, la pompe tourne en continu et ne renvoie pas d'eau à la sortie, sauf quand je la débranche ou là, elle envoie un jet violent à la sortie.
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème, je suis preneur.
Par avance, un grand MERCI.
- Problème pompe tallas
- Problème pompe immergée disjoncte - Forum Electricité
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Amorcer pompe dolce gusto krups ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma pompe de puits fait disjoncter le compteur ? - Forum Plomberie
- Pompe a eau tourne mais n'aspire pas ✓ - Forum Plomberie
9 réponses
Vous avez une pompe de surface
Comme indiqué sur la notice il faut faire un remplissage d'eau dans la turbine pour l'amorcer. Bouchon prévu à cet effet. Au démarrage il faut ouvrir les robinets.
Tout d'abord, je vous remercie pour votre réponse. Malheureusement, mon problème ne vient pas de là.
Après vérification, du contacteur "MANO ITALTECHNICA", il s'avère que celui-ci ne semble pas être commandé.
En effet, si je le commande manuellement, alors la pompe s'arrête de tourner.
J'en suis arrivé là, mais pour l'heure, je n'ose pas modifier la valeur de pression de crainte de commettre une erreur.
Je reviens donc vers vous pour savoir si vous pouvez m'éclairer.
Bien cordialement.
Le pressostat permet de mettre en route le moteur ,quand la pression est minimale 2.5bars et arrête la pompe quand la pression dans la cuve est atteint environ 4Bbars. Si la pompe tourne à vide, sans envoyer l'eau dans la cuve , la pression ne montera pas et le moteur tournera jusqu'au grippage. Pour cela vous avez le manomètre qui vous indique la pression d'eau .
Merci pour la rapidité de votre réponse.
La pression est en permanence (cuve pleine ou vide) à ≈4,8 bars.
Le moteur tourne sans arrêt et il n'y a pas d'évacuation vers la sortie arrosage.
Bien cordialement
Posez votre questionBonjour
Si vous n'avez pas de sortie d'eau à la cuve c'est que le mano est HS, puisque vous dites que le moteur tourne en continu donc le pressostat est actif.
Trois cas :
- le tuyau d'alimentation entre la pompe et la réserve d'eau est vide , le clapet anti-retour fuit , donc pas d'eau dans le corps de la pompe
- Ou comme dit dans le message N° 1 il faut faire le plein de la turbine.
- le pire la turbine est HS
