Panne démarrage taille haie Stihl
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Mon taille haie perche Stihl ne démarre pas, j'ai changé carbu, durite, bobine, allumage ok mais rien n'y fait. Impression que l'essence n'arrive pas au cylindre. Quand je mets un peu d'essence dans le puit de bougie, il démarre qq secondes puis s'éteint comme si plus d'essence.
Avez-vous déjà eu ce soucis?
- Démarrage taille haie stihl hs 45
- Réglage carburateur taille haie stihl hs 45 - Forum Matériel de Jardinage
- Tester bobine allumage taille haie stihl hs 45 - Forum Matériel de Jardinage
- Taille haie stihl hs 75 avis - Forum Bricolage / outillage
- Taille haie hs75 moteur qui ne démarre pas - Forum Bricolage / outillage
- Problème taille haie parkside ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Généralement en mettant de l'essence directement dans le carburateur, si le moteur démarre, c'est un problème de carburateur. Circuit bouché dans de nombreux cas que j'ai eu a résoudre. Donc a vérifier. Bien attendu l'alimentation en essence contrôlée.
Vous aviez déjà posé le problème :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121193065-taille-haie-hs-45-demarrage
post 3 , avez vous pris en compte le commentaire (post 4) .
Ceci étant ça semble être un problème de carburation ce qui est paradoxal , vous dites que le carburateur est neuf . Vous l'avez changé : pour quelle raison ?
Avez vous vérifié le circuit d'arrivée d'essence en amont (crépine ...) . Sur ce genre de moteur il y a en général une pompe d'arrivée d'essence , si c'est le cas sentez vous en la pressant qu'il y a de l'essence .
