Cellule photoélectrique
Je ne mis connais pas trop en cellule... Mon problème,
J'ai une cellule sur une chaîne de mise en bouteille qui sert à arrêter le tapis si il y a bouchon... Hors cette cellule détecte bien les bouteilles mais des quel en détecte une bouteille le tapis s'arrête alors que la bouteille ne fais que passer il n'y a pas de "bouchon"... Pouvez vous m'aider svp
- Cellule photoélectrique
- Désactiver cellule portail nice - Forum Electricité
- Portail coulissant de type nice robes 400 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Schéma branchement cellule photoélectrique bft - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Désactiver cellule portail came ✓ - Forum Electricité
- Cellule somfy ne fonctionne pas - Forum Bricolage / outillage
Bonsoir ;vu que la cellule détecte la bouteille ,elle n'est probablement pas défectueuse.
Je penserai plus a un décalage mécanique de la cellule (a vérifier) ou le traitement du signal en aval .
Je suppose que vous devez avoir un voyant correspondant à la cellule, qui vous permet de votre son fonctionnement? .
Pannes possibles:
- rapidité de commutation retardé faites passer une bouteille plus rapidement que le tapis et voir si celui-ci s'arrête.
- problème de paramétrage du temps d'action de la cellule par rapport au déplacement du tapis
- rapidité de déplacement du tapis modifié.
