Mon KARCHER K 6.95 se met en court jus à la mise en route
Je possède un Karcher " K. 6.95
Il se met en cout jus au bout 15 secondes environ et me fait sauter le disjoncteur.
Bref, je pense pouvoir le réparer, mais faut il que je puisse le démonter.
J'ai ôter toutes les visses mais la coque ne veut pas venir.
Comment faut il procéder pour démonter cette coque afin d'arriver au bloc moteur?
Merci pour vos éventuelles explications.
- Mon KARCHER K 6.95 se met en court jus à la mise en route
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Coup de jus en touchant l'eau ✓ - Forum Electroménager
- Coup de jus en debranchant une prise - Forum Electricité
- Karcher K4 ne se met plus à pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mise en route chauffage collectif - Guide
Sur Karcher il n'y a pas de piège tout simplement des vis à trouver en démontant parfois pus de carter.
Si vous voulez en savoir plus sur ce site vous tapez en recherche K695pdf
https://www.semboutique.com/reparer-vous-meme/nettoyeur-haute-pression/karcher
