Comment relier un cable 2x 35mm2 aluminium à 2x35mm2 cuivre
ludo -
mariam-j Messages postés 1810 Statut Membre -
Mon câble d'alimentation en 2X 35mm2 Aluminium est trop court, je souhaiterai le rallonger depuis un regard, dans une boite plexo et borne connecteur Alu en repartant avec 2m de cale 2x 35mm2 cuivre, en prenant soin après serrage de remplir la boite plexo de gel résine isolante.
En ai-je le droit ?
les seules connecteurs trouvés de cette section, pour les connexions sont à sertir avec une pince utilisée uniquement par les pros, ça coûte une fortune pour cette unique utilisation. Une idée s'il vous plaît ?
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Des fouets de raccordement classiques, raccordés à 2 borniers ?
mariam-j Messages postés 1810 Statut Membre 5
Quand on n'a pas de pince à sertir
On serti au chasse goupille (2 ou 3 points, diamètre /3)
On peut placer la cosse ou le manchon dans un demi tube acier au diamètre
ça déforme  la cosse ou le manchon, mais ça serti
On ferme les entrées au silicone pour éviter la corrosion.
