Congélateur whirpool AFG372G
Utilisateur anonyme -
Bonjour, mon congélateur na fonctionnait plus suite à une panne du condensateur 1000uf12V que j'ai changé et depuis le congélateur fonctionne sans s'arréter et je n'ai plus d'affichage sur le bandeau. Merci pour vos conseils
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 961
Dépanner une platine à distance sans en connaitre le plan c'est impossible.
Avez-vous bien respecté la polarité du condensateur?? et vérifié la tension à ses bornes, la platine sous tension .
Possibilité ; voir avec un  électronicien sur place.
en changeant le condensateur 1000µF 12v je n'ai pas vu de signe pour la polarité,
Re
Sur ce type de condensateur il y a une polarisation une bande grise avec  des traits ( - ) qui représente la partie négative de l'alimentation.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
pour ce qui me concerne je vais décrire le mode de fonctionnement du congélateur qui va vous permettre d'imaginer la cause
pour des raisons de maintien de la température négative en cas de défaillance de la régulation (afin de permettre d'éviter la perte des denrées alimentaires )
le relais qui alimente le compresseur sur la carte a son contact qui se ferme en cas d'absence d'alimentation de sa bobine
 donc dans ce cas le compresseur tourne en continu (technique employée par plusieurs constructeurs )
Bonjour, j'ai bien vu le repère polarité du condensateur, mais je ne vois pas la polarité correspondante sur la carte. Merci pour votre aide.
Re
Souvent un plus ou moins imprimé sur la platine, si non il faut remonter les pistes au niveau de l'alimentation. Ou brancher un voltmètre en  24V=  la platine branchée, si l'aiguille indique une tension positive  le câble noir indiquera la position du moins
