Quelles est pression de refoulement de pompe lave linge ?
Fermé
Renaud76 -
stf_jpd87 Messages postés 100856 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, Est ce que quelqu'un à une idée de la pression de refoulement ou de la hauteur manométrique totale d'une pompe de vidange de lave linge. Merci.
Renaud76
Voilà l'objet de ma question : Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un sous sol, par contre le tout à l'égout estsitué au plafond du sous sol donc à environ 2,2m du sol. Je voulais mettre le lave linge au sous sol et savoir s'il était possible de raccorder l'évacuation d'eau au tout à l'égout. Mais avec la hauteur d'eau (2,2 m - 20cm (niveau pompe / au sol) = 2 m) on arrive à une contre pression de l'ordre de 0,2 bar. Penses tu que la pompe est assez puissante pour vaincre cette contre pression? Sinon, je pensait surélever la machine ou encore évacuer l'eau de lavage dans un bac tampon repris par une pompe de relevage jusqu'au tout à l'égout... Merci pour tes explications très précises.
31
Gérard 63
J'ai exactement le même problème que toi, et j'ai pensé aussi le résoudre par un bac tampon. As-tu fais cette réalisation? Avec quelles pièces du commerce? As-tu ajouté une sécurité anti débordement du bac tampon? Ta réponse aurait l'avantage d'une longue expérimentation! Merci
stf_jpd87 Messages postés 100856 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 987
Bonjour Gérard
Faites dans le navigateur "station de relevage", vous aurez ceci.
https://www.station-de-relevage.com/
Nota Je vous conseille de refaire un message sur le site sans utiliser ces messages de 2008 vous avez peu de chance d'avoir une réponse.
Je le ferme en écriture. La modération.
