Pourquoi un défaut F2 sur lave vaisselle Whirlpool ?
Résolu/Fermé
neogamer67 -
 papillonrx -
bonjour, depuis un petit moment mon lave vaisselle fait l'erreur F2. J'ai un peu regardé sur le net, et je vois qu'il s'agit d'une fuite d'eau. Mais je n'en n'ai absolument pas. Je prends le programme Chrono 30". Il fait un premier cycle, donc remplissage puis il se lance on entend les buses rotatives tourner. Ensuite il vidange pour utiliser de l'eau propre, il vidange puis bloque et pouf défaut F2 ! le moteur de la pompe de recyclage je l'ai démonté et faire tourner en 230VAC, elle tourne nickel. Les différents connexions mon l'air ok. rien de bouché ni arrivé ni retour. toujours au 2ème cycle qu'il s'arrête :( voici la référence de l'appareil : ADP 6530
11 réponses
mlch
Bonsoir , votre model de lave vaisselle n'est pas equipé de flotteur qui détecte la presence d'eau ou fuite dans le socle donc F2 n'est pas repertorié comme code défaut sur ce modèl . Controller le détecteur de presence d'eau ( c'est une pièce noir rond en dessous du filtre coté droit) ou bien le chauffage
47
