Pourquoi l'eau de ma senséo revient dans le réservoir ?
Résolu/Fermé
laurent1368 -
 rosalila -
Bonsoir, J'ai un problème avec ma senseo modèle HD 7824, quand j'appuie sur un bouton 1 ou 2 tasses, l'eau sort par l'embout dans le reservoir et ne va pas vers la dosette. résultat pas de café dans la tasse. l'eau est chaude mais circule uniquement de la pompe vers le réservoir. cela pouraît-il venir de la valve 3 voies? Merci pour vos réponces.
Profil bloqué
Bjr, nettoyez déjà le porte filtre ou changez le .. il doit etre bouché (invisible a l oeil nu sans démonter) vous avez du crever une dosette ?? faite un essai avec le 2 tasses ?? l'eau repart dans le réservoir en cas de surpression au niveau du porte filtre
12
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 962
Sur la pompe il y a deux clapets qui empêche tout retour le
vers le réservoir.
Profil bloqué > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
le retour réservoir ne se fait pas par la pompe ca sert a décompresser le porte filtre en cas de bouchage
rosalila
C'est la valve 3 voies qui est HS. Donc a changer.
