- Comment regler un boitier additionnel
- Reglage boitier additionnel - Guide
- Réglage consommation essence - Accueil - Carburant
- Reglage carburateur tracteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage heure kangoo 2 - Forum autoradio et système embarqué
- Comment régler le carburateur de ma tondeuse ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
A votre place je remplacerais les bougies, la tête et le faisceau d'allumage, le filtre a air, ensuite si ça persiste ça se complique.
Y avez vous installer un kit d'admission directe, autrement il faut contrôler toutes les durites du boitier papillons surtout les petites qui se trouvent sous le boitier.
