Pourquoi ma Ford Fiesta 1.1 donne des à-coups ?
Catimage
edgar -
edgar -
Bonjour ♪
Ma Ford Fiesta 1.1 de 1988 donne des accoups / saccade à bas régime, tant à chaud qu'à froid ! Ensuite elle s'arrête, mais cependant je peux la redémarrer aussitôt. Heureusement car c'est toujours en arrivant à un feu, ou un rond point.. Ect... Quand je rallentis donc.
Est ce qu'il pourrait s'agir de la membrane du carburateur ? On m'a dit que c'était un peu la ''maladie '' des Fiestas de cette génération.
Je précise que le module d'allumage est neuf, le delco aussi. La batterie est bonne ( testée) et les bougies ont 16 400 km.
Elle roule au Super Sans Plomb 98 ( ne digère pas le 95 ).
J'ai aussi remarqué que depuis que le soleil est revenu, elle ne le fait pas ! ... Elle ''dors '' dehors aussi.
Bon dimanche à tous and merci d'avance
Catimage
- Ford fiesta qui broute a l'acceleration
- Accoup moteur ford fiesta essence - Meilleures réponses
- Accoup moteur ford fiesta 1.4 tdci - Meilleures réponses
- Voiture qui broute à l'accélération - Guide
- C3 broute à l'accélération ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vidange ford fiesta essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit d'aspiration à l'accélération ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Ouh la la ça ressemble bien à un problème d'alternateur qui commence à vieillir. Vérifie que ta batterie est constamment chargée. Attention: même si elle est neuve, tu auras des soucis.
bonjour . possible que ce soit les bougies normalement on doit les remplacer tous les 10000. peut etre aussi de la salete dans le carbu ou le filtre a essence gomme l,alternateur n a rien a voir dans ce probleme
bonjour eric de petit couronne j'ai eu le mème problème il sagit de t'on pointeau
de carburation qui est user s'est facile a changer mais il faut le trouver
sinon une fois changer elle tourner comme une horloge .
tu va voir en le demontant il est rayer sur une partis de sa porter .
[ps) change les joints de carburateur.thao.
Bonjour Dichi ♪
Tout d'abord, merci de t'être intéressé à mon sujet !.. Ensuite, je voulais dire que la courroie de l'alternateur à été changée, et l'alternateur semble trés bien fonctionner.. Il y a un détail que je n'ai pas mentionné dans mon premier post.. C'est que elle m'a déjà fait ce problème il y a une quinzaine d'années, sauf que là, elle donnait des accoups à grande vitesse !.. Pas à bas régime donc... Je ne sais pas si c'est du même ordre cette fois ...
Bon dimanche,
Catimage
Bonjour Cholet.yvon ♪
Bien de ce que je sais, c'est écrit dans mon livre de bord de la voiture, je dois changer les bougies tous les 20 000 km.. Et aussi, il n'y a pas de filtre à essence dans ma vieille Ford Fiesta.
Quoi qu'il en soit, je te remercie de t'être intéressé à ma question.
Bon dimanche à toi,
Catimage
