Pourquoi la batterie se décharge sur ma clio 1.9 D ?
Jeylch Messages postés 2 Statut Membre -
 jeylch -
J'imagine que depuis le 31 mars dernier tu as trouvé la panne !
ça m'intéresse de savoir ce qui a posé problème.
Je rencontre les mêmes symptômes sur ma clio 1.9D et ça fait plusieurs jours que je fais test sur test sans résultat.
Dans l'attente de ton retour.
Merci beaucoup.
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 161
Une batterie se retrouve "à plat" pour deux raisons : 1) elle est hors d'usage (tension au repos inférieure à 12 volts), 2) l'alternateur ne la recharge pas (tension inférieure à 13, 5 volts lorsque le moteur tourne aux environs de 2000 tours). En espérant vous avoir aidé. Amicalement.
jeylch
Merci Georges.
j ai vérifié la batterie: 13,4v.
je vérifie l alternateur ( ce serait bizarre car il est neuf ...)
à bientôt
