Problème Centralisation et heure et date qui se mettent à zéro
Dai -
 berger -
Sur ma c4 exclusive essence de 2009 la centralisation ne marche plus au bout quelque minutes du verrouillage du véhicule. C'est à dire que j'arrive à fermer avec la télécommande quand j'arrête le véhicule mais pour rouvrir, si je reste plus de quelque minutes, ca ne marche plus ! j'ouvre avec la serrure et des que je met le contact la centralisation remarche. Cela est accompagné de la remise à zéro à chaque fois de la date et l'heure.
J'ai essayé pas mal de méthodes de réinitialisation trouvé par ci par là dans des forums mais ...ca ne marche toujours pas.
Merci d'avance pour vos réponses.
8 réponses
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour, accedez aux fusibles de l'habitacle et vérifiez si le fusible indiqué HS est bien en place (retirez le, attendez une dizaine de seconde et remettez le en place) remettez le bien à son emplacement > le fusible peut être incéré de manière décalé, si l'inscription Parking/Client est gravé il faut le placer sur Client.
Prenez soit d'avoir la clef sur vous > pas incéré dans le Neiman
39
SKN
Merci pour cette reponse, j'ai défait tous mes fusibles pour les tester suite à un dysfonctionnement de la clim et sans faire attention j'ai remis ce fameux fusible inscrit HS dans la mauvaise position. J'ai commencé à avoir ce probleme de reset horloge et  centralisation avec telecommande. impossible, j'ai testé la batterie puis recharger mais toujours pareil, nettoyer les cosses, verifié les connecteurs dans la boite à fusible etc...
Je suis tombé sur ce message et en effet c'était bien ce fusible qui était positionné sur 'parc'. En le décalant sur 'client' tout est rentré dans l'ordre. Merci donc pour cette info. Cdt
5
CygneVaillant93 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
Bonjour les amis j'ai le même problème sur mon c4 grande Picasso automatique  et c que j'ai fait j'ai débranché le + sur la batterie et j'ai enlevé les  fusible un par un et surtout le fusible hs sur la place cliente pas parking et le problème régler bonne chance à tous
4
Nado
Merci pour les informations ça remarche ????
Merci beaucoup j'avais le même problème !
Dupuy
Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous monsieur ; j'ai regardé les 3 réponses qui sont toutes les trois identiques.
Je suis immédiatement aller à la voiture regardé où étais situé mon fusible HS car je me rappelle l'avoir toucher une fois ; déjà je n'avais pas remarqué qu'il y avait mentionné d'un côté " parking" et de l'autre " client" et effectivement c'était bien ça la panne de la centralisation des portière et également ne démarré plus dû 1er tour de clé ( mais ça il faut pas le faire si votre véhicule est un diesel !) Toujours mettre le préchauffage avant de démarré sinon les bougies ne vont pas aimer dû tout !
(Bougies de préchauffage)
Donc un grand merci au monsieur qui a donné cette bonne réponse.
À mon tour je le confirme !!!
2
renard31 Messages postés 12663 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   159
Bjr
commencez par vérifier l'état de votre batterie ( et de l'alternateur )
à l'aide d'un multimètre
Dai
Bonjour renard et merci de votre réponse.
Je ne pense pas que le problème vienne de la batterie car d'après ce que j'ai lu sur d'autres forums la remise à zéro de la date survient au moment du démarrage, où la voiture a besoin d'électricité, mais dans mon cas l'heure clignote des que je met le contact et je n'ai constaté aucun signe de faiblesse de la batterie! Dans mon cas, on dirait que le système de centralisation et l'afficheur de bord sont complètement mis hors tension au bout de quelques minutes de l'arrêt du véhicule.
J'espère que je me suis bien expliqué et je vous remercie d'avance.
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 79
Bjr, ce n'est pas parce que votre batterie "ne donne aucun signe de faiblesse" qu'elle n'est pas en cause.Je sais bien que sur une bête à chagrin comme la c4 tout est possible et bien plus encore,mais même sur cette M. .... il faut commencer par le commencement et suivre les conseils de renard. Ça prend 3 minutes et au moins ça elimine ou confirme une piste(le faire quand le pb se pose)
Dupuy
J'ai oublié de préciser que c'était sur une 308hdi 1 16 90 2007
fanzy
bonjour a tous j'ai eu le même que ce monsieur ( heure qui se remet a zéro et centralisation qui ne marche plus)
après avoir vérifié tous les fusibles j'ai du inverser la position du fusible marqué HS
je l'ai remis dans le bon emplacement ( à droite coté client ) et depuis tout fonctionne comme avant ..
merci à fred.lm
Code u1f00
berger
Un grand merci ! Chez citroen il m'ont dit que ça venait de l'autoradio !! Juste ce fusible mal placé
