Anomalie charge batterie
vanessa -
renard31 Messages postés 12663 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
ma voiture (307) mardi soir ne démarre plus, avec un coup de câble celle ci redémarre mais en la ré-étaignant, impossible de la refaire démarrer, mercredi matin j achète une batterie a la casse et celle ci redémarre sans problème puis aujourd’hui soit 4 jours plus tard le voyant de la batterie s' allume et il me marque "anomalie charge batterie" il s'allume au bout de 5 min et ce a chaque fois que je la rallume et puis 15 min après tout les voyant (air bag/ esp etc .. )s allume et la j'ai juste eu de le temps la garer elle c éteinte comme mardi et depuis des que je tourne le contact tout s éteint merci pour votre aide car je n'y connait rien
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 79
Bjr, une batterie en casse n'est pas une solution fiable. Donc il vous faut mesurer la tension de batterie et surtout d'alternateur (à priori defaillant )
renard31 Messages postés 12663 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   159
alternateur HS
