Neiman qui se bloque au second cran
K429
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Depuis à peu près une semaine ma 206 est capricieuse car un matin vers 7h15 ma voiture à démarrée comme à son habitude sans aucun souci. Mais 10minutes après avoir coupé le moteur j'ai voulu redémarrer mais là impossible, j'ai tourné le premier cran du neiman puis le deuxième et là impossible de tourner le troisième cran pour démarrer le véhicule. Le soir je réessaie vers 18h30 elle ne veut pas ensuite je retente vers aux alentours de 23h et là elle veut bien démarrée. Une fois rentré donc 15minutes plus tard je coupe le moteur, essaie de redémarrer et même problème. Depuis il faut que j'attende plusieurs heures avant de pouvoir la remettre en route et ce si j'ai de la chance.
Cela veut dire que le neiman ne va pas tardé à rendre l'âme ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il-vous-plaît... parce qu'étant donné que j'en ai besoin pour allé au travail, c'est vraiment problématique.
Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de m'éclairer.
- Neiman bloque
- La clé de voiture ne rentre plus dans le neiman - Meilleures réponses
- Clé qui ne tourne pas dans le neiman - Meilleures réponses
- Pbl neiman et volant bloqué ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Neiman bloqué assurance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur neiman - Guide
- Neiman bloqué -
- Neiman audi a3 bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, oui la clé ne tourne pas enfin elle tourne mais seulement de deux cran.
C'est-à-dire que je peux tourner le premier cran du neiman avec ma clé qui allume le voyant batterie, ensuite je tourne le deuxième qui allume tous les voyants et des qu'ils s'éteignent je ne peux pas tourné le 3ème et dernier cran qui va me servir à démarrer. Ça se bloque à partir du deuxième du cran et comme je ne peux pas tourner d'avantage impossible de mettre mon véhicule en route.
C'est du à l'usure naturel ou autre ?
Parce qu'il a du jeu dans la clé elle-même ainsi que dans le neiman et je n'ai que 3 clés d'appartement normal dessus, à ne pas refaire une fois changé ?
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Bonjour, c'est de l'usure, un peu de dégrippant dans le Neiman peut arranger les choses.
Et si cela se reproduit quand même il va falloir faire remplacer le Neiman.
En achetant un nouveau Neiman chez Peugeot en renseignant le numéro de série de la voiture vous garderez vos clefs d'origine, si vous optez pour un Neiman d'occasion vous risquez d'avoir des problèmes avec l'antidémarrage.
Dégrippant ou lubrifiant ?
Cela peut aggravé le souci plus que ce qu'il ne l'ai déjà et au delà du neiman ?
J'ai pas envie d'aggraver les choses plus qu'elles ne le sont déjà, j'en ai vraiment pas les moyens. C'est une petite chose mais suffisamment grave pour moi car j'ai besoin de ma voiture pour allé au travail.
Le Neiman est équipé d'un système mécanique anti-redémarrage qui oblige de remettre la clef en position 0 contact coupé pour pouvoir à nouveau relancer le démarreur, c'est certainement ce système mécanique qui coince sur votre Neiman et il ne vas pas se réparer tout seul, le lubrifiant est juste pour aider un peu le temps de faire réparer et ne pas être obligé de faire dépanner la voiture quand cela n'ira plus du tout, ce qui coutera bien plus cher>dépannage> et suivant le cas destruction du Neiman pour pouvoir l'extraire lorsqu'il est totalement bloqué.
