Remplacement batterie focus stop and start
djedu06 -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
Je vais essayé d’être le plus court et précis possible lol
J ai un focus de 2015 équipé du stop and start et voudrai changé la batterie par précaution l'actuelle fonctionne encore mais je ne peut pas me permettre de tomber en rade !
Je possède une batterie neuve mais je veux être sure de ne pas faire de boulette en la remplaçant (perte code autoradio, pb lèves vitres, véhicule qui ne démarre plus)
Précision mais vous devez vous en rendre compte je suis une quiche en électricité!
En gros j ai une batterie vieillissante mais qui fonctionne, une batterie neuve, ah et aussi une perd de câble !
Y a t il un moyen simple et sure de faire ce changement de batterie sans passer par la case concessionnaire ?
Merci pour vos réponses ! ;)
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 79
Bjr,déjà il faut vous assurer que la batterie que vous avez est une batterie pour "stop and start"....Puis vous débranchez l'ancienne et mettez la nouvelle !Selon la configuration,il se peut effectivement que le code radio vous soit demandé (ou pas) mais vous êtes censé l avoir qq part si c'est le cas
2
djedu06
merci pour la réponse ! oui c est une stop and start! je voudrai juste savoir si un manip et possible pour éviter des soucis électroniques
Il y a forcément de petits "aléas" qui peuvent survenir (station a reprogrammer ou code,vitres) mais rien de dramatique.D'une manière générale,le remplacement d'une batterie représente le B.A.BA.Maintenant,si vous ne le sentez pas autant laisser faire....Reste aussi l'intérêt de remplacer une batterie qui apparemment fonctionne parfaitement !
djedu06
voila j ai changé la batterie de ma focus de 2015 stop and start et aucun défaut une fois la nouvelles batterie en place merci a tous
2
Mazeltov
