Kangoo 1.5 dCi ne démarre plus
cTITI
renard31 Messages postés 12663 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Mon kangoo 1,5 dci de 2003 12000 klm ne veut plus démarrer , la batterie est neuve , la pompe fonctionne bien , il n'y a pas de limaille , les injecteurs ont un bon retour , la pompe hp est bonne , l'anti démarrage fonctionne bien ; quand j'actionne le démareur , le moteur veut démarrer mais s'arrête aussitôt ; j'y perd mon latin : Avez vous une idée ?
Merci d'avance pour vos réponses .
- Problème kangoo 1.5 dci ne démarre plus
- Problème démarrage kangoo 1.5 dci - Meilleures réponses
- Kangoo moteur tourne mais ne démarre pas - Meilleures réponses
- Problème de démarrage avec une KANGOO 1.5 DCI de 2003 -
- Problème injecteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacement moteur kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème accélération kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kangoo blue dci 95 avis - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr,"la batterie est neuve" c'est à dire?quelle tension?"la pompe fonctionne bien" c'est a dire ?quelle mesure?"les injecteurs ont un bon retour" c'est à dire?le même partout ??et on pourrait continuer longtemps comme ça!est ce arrivé après avoir mis du carburant ?
une batterie se teste avec un multimètre
les bougies de préchauffage ; vérifiées ???
Bonjour renard31 , bonjour à tous .
Ma batterie est neuve elle est chargée à fond , pas besoin de la tester elle entraîne parfaitement le moteur , les injecteurs ont tous le même débit de retour , la pompe a été mesurée mais nous avons changée de pompe avec une prélevée sur une voiture qui fonctionnait , de même que la pompe hp , ça n'a rien donné .
Cdlt à tous .
Cdlt à tous .
