Message: charge batterie ou système électrique défaillant C4
Clement -
Voilà hier en train de rouler avec un c4 Picasso de 2013 et 250000kms. Mais bien entretenu...Donc il nous a été affiché charge batterie ou système électrique défaillant. Avec le voyant service allumé.
Nous étions à 20min de la maison donc nous sommes rentrés tranquillement.
Arrivé devant la maison plein de votants s allumé abs esp etc , le volant n avait plus de direction assistée . On coupe le moteur et la plus rien elle ne démarre plus.
Aujourd hui on a réussi à la demarer on la laisse tourner voir si ça recommence.
Avez vous une idée s'il vous plaît ?
Par contre la chaleur n a pas d incidence sur le système électrique du véhicule ? Il y a vaut 35 à l affichage hier.
Merci d avance.
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante
 - Charge batterie ou alimentation électrique défaillante c4 picasso - Meilleures réponses
 - Défaut charge batterie ou circuit électrique défaillant c4 - Meilleures réponses
 - Clio ne démarre pas message panne freinage - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Message ajuster niveau huile moteur ds3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Message risque colmatage fap - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Message défaut moteur citroën c3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Message batterie en charge captur 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Prenez simplement un multimètre, démarrer le moteur sans accélérer, allumez les phares / le dégivrage arrière et prenez la tension de la batterie, vous devriez avoir environ 13.6 volts.
Si elle est sous les 13 volts il y a un problème électrique /alternateur HS, s'il y a plus de 14.7 l'alternateur est HS.
merci pour le retour
https://www.vroomly.com/blog/quelle-est-la-difference-entre-un-demarreur-et-un-alterno-demarreur/
La différence c’est le prix ????
j’ai payer 776€ le miens sur ma 308 (impossible de trouver à la casse)
un alterno démarreur comme sont nom l’indique c’est une fusion entre un alternateur et un démarreur ( souvent pour les voiture équipée de start and stop)
