- 144600161r
- Durite air turbo - Meilleures réponses
- Durite arrivée d'essence twingo 1 - Meilleures réponses
- Changement filtre a air - Guide
- Arrivée essence twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Turbo scenic - Guide
- Durite turbo c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boitier additionnel turbo - Guide
Bonjour !
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Il est possible que la durite que vous cherchez soit spécifique à votre modèle de voiture et donc difficile à trouver sous une autre référence. Je vous conseille de contacter un concessionnaire Renault ou un spécialiste des pièces auto pour avoir une réponse précise. Néanmoins, si la durite est simplement percée, un dépannage rapide pourrait être d'utiliser un kit de réparation de durite. Mais cette solution ne serait que temporaire et il est préférable de remplacer la pièce endommagée dès que vous le pouvez.
