Citroën C4 II : défaut système anti-recul
Ulysse5818 Messages postés 15417 Statut Membre -
Depuis quelques temps j'ai un soucis récurrent (bizarrement, le problème surgit après un épisode pluvieux). Lorsque je fais des virages serrés (volant braqué à fond) et à faible vitesse comme dans un parking ou virages en épingle, une alarme "Défaut système anti recul" apparaît, très vite suivie par une autre alarme "ABS/ESP". Je sens également parfois un a-coup sur la pédale de frein.
Lorsque je coupe le contact puis rallume le moteur, les alarmes disparaissent et tout semble fonctionner normalement. Jusqu'au prochain épisode pluvieux ...
Je ne sais pas si c'est un problème connu et récurrent sur les C4, et si oui, savez-vous quelle peut être la cause ? Est-ce quelque chose que n'importe quel garagiste ou Nortoto peut réparer, ou faut-il obligatoirement passer par Citroen ?
Merci d'avance!
- Defaut systeme anti recul
- Defaut systeme anti recul c'est quoi - Meilleures réponses
- Defaut systeme anti recul 2008 - Meilleures réponses
- P1351 citroen c4 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème afficheur citroen c4 - Forum autoradio et système embarqué
- Forum citroen c4 ✓ - Avis sur les modèles
- Réglage heure citroën c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injecteur citroën c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
dès qu'il s'agit de problèmes électroniques ; il vaut mieux oublier les centres auto
un bon diagnostic chez Citroen s'impose
