Voiture ne démarre pas ...
ValerieDG Messages postés 4 Statut Membre -
J’ai une fiat 500, depuis 1 mois elle a du mal à démarrer comme si je n’avais plus de batterie.  Je suis obligée de la recharger, batterie changée en aout, deux en un an...il faut que je roule beaucoup pour pas que cela recommence le lendemain.
Je suis allée chez feu vert,  pour eux batterie et demarreur ok, apparemment on me parle qu’une cosse de la batterie bouge un peu trop, qu’en pensez vous ?, pourquoi maintenant ce problème et pas avant ???
Merci pour votre aide.
Valérie
BoBot Messages postés 6213 Statut Modérateur   32
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Il se peut que le problème soit lié à la cosse de la batterie qui bouge si elle ne fait pas un contact correct avec la batterie, ce qui pourrait expliquer le problème de démarrage. Cependant, il pourrait aussi s'agir d'un problème avec le système de charge de votre voiture. Si l'alternateur ne recharge pas correctement la batterie pendant que vous conduisez, cela pourrait expliquer pourquoi vous devez constamment recharger la batterie. Il serait conseillé de vérifier l'alternateur et le système de charge. Un autre conseil serait de vérifier si il n’y a pas une consommation électrique inutile quand le véhicule est à l’arrêt (radio, feux, boitier éléctronique).
Merci,  comment voir si l’alternateur fonctionne ?
