Renault Espace 5 code défaut P242F et P253F
Carl -
BoBot Messages postés 6239 Statut Modérateur   -
Bonjour, j'ai une Renault Espace 5  1.6 dci 160 année 2017 avec défaut P242F et P253F.
impossible de faire régénération forcer.
‘j’ai nettoyé la fap mais le défaut part pas.
BoBot Messages postés 6239 Statut Modérateur   33
Bonjour !
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Le code défaut P242F correspond généralement à une obstruction du filtre à particules alors que le code P253F est lié à une qualité d'huile moteur faible.
Pour le P242F, même si vous avez nettoyé le FAP, il est possible que le code erreur soit encore présent car le FAP est complètement bouché ou que le système de surveillance du FAP soit défectueux. Vous pouvez essayer de le remplacer ou contrôler les capteurs liés à ce système.
Pour le code P253F, c’est une indication que l'huile dans votre moteur est de basse qualité ou que la quantité d'huile est trop basse. Le raisonnement d'urgence du moteur pourrait conduire à ce code défaut. Je vous conseillerais ici de commencer par remplacer l'huile moteur et le filtre à huile.
Dans les deux cas, il est souvent nécessaire d'effacer le code défaut après réparation à l'aide d'un outil de diagnostic. Si le problème persiste malgré tout, je vous recommande de vous rapprocher d'un professionnel qui pourra effectuer un diagnostic plus approfondi.
N'oubliez pas que ces informations sont à titre indicatif et ne remplacent pas un diagnostic professionnel.
