Les discussions
Changement d'interrupteur
bonjour a tous. Qui vas pouvoir m'aider a brancher mon nouvel interrupteur ce n'est pas le meme modele je vous joint les photos de mon ancien et de ...
11 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2018 par
stf_jpd87
Combiné interphone bitron vidéo an9110
Bonjour, Est-ce que quelqu'un disposerait du schéma de cablâge d'un boitier d'interphone Bitron Vidéo AN9110 ? Je souhaite changer mon boitier Bit...
4 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2018 par
tatou
Moteur monophasé mn63c/4
Bonjour Je viens de récupérer un moteur monophasé que que compte associer à une meule à eau. Voici sa plaque signalétique : Je souhaite monter une ...
12 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2018 par
fred.ml
Interrupteur différentiel 30ma 40a type a pour quel réseau
Bonjour, En rénovation (deuxième tableau Legrand) : peut-on raccorder un interrupteur différentiel 30mA 40A Type A équipé de 8 disjoncteurs pour éc...
13 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2018 par
legitan
Puissance câble alimentation pour un grill de tabl
Bonjour à tous, Serait il possible d'alimenter un grill Tefal d'une puissance de 2200 w avec un câble de 0,75mm? À l'origine 1mm2 mais je n'en ai pa...
francehelyco
Groupe élèctrogène et 30ma
Bonjour, J'ai un groupe électrogène avec un disjoncteur 30ma, Quand je le mets en route il n'arrête pas de disjoncter alors que la terre est neuve ...
9 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2018 par
maitrefarine
Plaque induction et cable electrique
Bonjour, Pour une plaque à induction il faut un câble 6 mm2. OK Pourquoi les plaques sont t'elles vendues avec un câble de raccordement en 2,5mm2
18 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2018 par
Olivier
Aide pour remplacement télérupteur
Bonjour, je viens vous demander votre aide pour le remplacement d'un télérupteur sur mon tableau elec. Je ne m'y connais pas trop et je ne souhait...
6 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2018 par
totoro69
Mon disjoncteur saute sans rien de branché
 Résolu/Fermé
Bonjour, Tout d'abord, permettez moi de préciser que je suis un modeste bricoleur en électricité... Je distingue sur mon tableau électrique le disjonc...
BigTuno
Section de fil en 12v
Bonjour à tous, J'ai deux projecteurs à led de piscine de 30w chacun en 12v !!!! Les projecteurs sont à 20 m du transformateur, quelle est la sectio...
20 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2018 par
maitrefarine
Installation interrupteur rotatif pour ventilateur
 Résolu/Fermé
Bonsoir, je dois poser un nouvel interrupteur rotatif 1-2-3 pour un ventilateur de plafond. Je n'arrive qu'à le faire fonctionner à une vitesse mais p...
Dernière réponse le 12 avr. 2018 par
elleinad13
Fil coupé
Bonjour, mon cochon d'inde a malheureusement mordu un fils de son quand je l'ai sorti je sais pas comment le réparer j'ai tout essayer
7 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2018 par
noiraude
60w sur du 45w
Bonjour Jai une pompe qui prend du 45w Et jai un potard qui prend du 230V pour sortir du 60W Esque je peut brancher le potard avant la pompe ?
9 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2018 par
raphaeldu271
Débrancher définitivement un radiateur électrique
Bonjour, Je souhaite enlever un radiateur électrique dont je ne me serre pas. J’ai pu le retirer du support mais je ne sais pas comment je dois le d...
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2018 par
Malin.21
Raccorder tri32a a mono 32a
Bonjour, Je souhaite raccorder une prise mono industrielle 32A sur un prise triphasée 32A (3 phases N+T). Je pensais raccorder une phase avec le ...
16 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2018 par
maxar
Comment empêcher l'allumage électrique de fonctionner ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Pouvez-vous m'expliquer comment empêcher le fonctionnement permanent de l'allumage électrique de ma plaque de cuisson? En effet, je dois f...
Dernière réponse le 6 avr. 2018 par
coco
Doute sur l'amperage de mon contrat 6 kva
Bonjour, J'ai reçus mon contrat EDF pour passer de 3 Kva à 6 Kva ce matin. Sur le contrat il est écrit : Puissance limite : 6 kVA Réglage d...
4 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2018 par
alexfront
Comment se protéger d'une prise sans terre ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Dans une maison dont certaines prises (ou points d'éclairage) sont sans fil de terre, est-ce que la pose d'un interrupteur différentiel de ...
Dernière réponse le 5 avr. 2018 par
GSS
Branchement d'une cuisiniere electrolux ekc513518s
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens de recevoir ma cuisinière et après avoir lu les explications de branchement sur ce site je me pose une question : le schéma que v...
Dernière réponse le 4 avr. 2018 par
anonyme
Protection électrique pour fenêtre de toit
Bonjour, je prévois de mètre une fenêtre de toit motorisée filaire ,en protection cette dernière doit être protégée par un disjoncteur de combie...
6 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2018 par
fred.ml
Changer interphone fermat nr-051par bitron univers
Bonjour, Je voudrais remplacer mon interphone Fermat NR-051 (6 fils) par un interphone bitron tline universel. Je n'arrive pas a trouver les b...
4 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2018 par
KIDUGUEN
Autonome en électricité
bonjour,je vais avoir une remorque creperie,j'ai calculer en watt tout le materiels (a peu pres)9500 watts,trois crepieres deux petits frigo,une planc...
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2018 par
Daniel 26
Problème chargement aspirateur robot (voltage)
Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré de ma mère un aspirateur robot (iwip 500) qui n'a pas servi depuis un bon moment, avant il fonctionner très bien...
2 réponses Dernière réponse le 31 mars 2018 par
stf_jpd87
Brancher un tube fluo
Bonjour j ai acheté un tube fluo mais je suis perdu pour le brancher Côté fluo j ai deux fils blancs et côté mur un vert jaune un marron un bleu Com...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2018 par
Icare95
Réfection tableau
Bonjour, Réfection du tableau bonjour rangée sous inter différentiel 40 A : je doit mettre un type a ou ac ?? 10 A : éclairage chambres , pal...
10 réponses Dernière réponse le 29 mars 2018 par
michel22150
Prise dans tiroir sous lavabo
Bonjour, Dans ma salle de bain, une prise électrique a été accrochée au fond d'un tiroir sous le lavabo. Le fil electrique passe au même endroit q...
6 réponses Dernière réponse le 29 mars 2018 par
stf_jpd87
Condensateur
Bonjour, merci de m'accueillir comme nouveau membre. j'ai une pompe de jardin Gardena 7500 S/SP. le condensateur est mort suite à une utilisation pr...
4 réponses Dernière réponse le 28 mars 2018 par
gefe35
Interdif et terre ????
L’interrupteur différentiel : protection des personnes disjoncteur protection personnes 700x700 En association avec un conducteur de protection re...
3 réponses Dernière réponse le 28 mars 2018 par
KIDUGUEN
Recherche
Comment peut t-on reconnaitre les carisyiques d'un moteur asynchrone qui a perdu sa plaque signalitique.
2 réponses Dernière réponse le 28 mars 2018 par
stf_jpd87
Disjoncteur qui saute
bonjour, je rencontre un probleme avec un disjoncteur qui saute. Nous avons isolé le probleme, il semblerait que cela vienne de d'un réseau qui com...
3 réponses Dernière réponse le 27 mars 2018 par
stf_jpd87
Branchement thermostat
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai acheter un nouveau thermostat filaire à pile que je dois brancher. Je dispose de 2 fils 1 bleu et 1 marron. Sur le schéma de l'ap...
Dernière réponse le 26 mars 2018 par
speedy
Télérupteur legrand 49120
 Résolu/Fermé
j'essaye désespérément de remplacer un télérupteur Legrand 49107 ( 3 fils) par un Legrand 49120, en essayant toutes sortes de pontages. Rien à faire s...
MICHELARTIST
Projet rj45
Bonjour je suis nouveau sur le forum, et complètement larguer niveau électricité Etant donné la distance qui sépare mon routeur adsl de la pièce...
2 réponses Dernière réponse le 25 mars 2018 par
gt.55
Quoi mettre comme élément dans mon tableau électri
Bonjour, Le consuel doit passer voir mon installation électrique qui équipe mon garage en 380v. Quel qu'un pourrai me dire les éléments que je dois ...
katy73300
Branchement cuisinière vitrocéramique valberg
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma femme viens d'acheter une CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE VALBERG VAL CV 60 4MC BSP founis avec un câble d'alimentation. Malheureusement ni el...
Dernière réponse le 22 mars 2018 par
stf_jpd87
Puissance possible apres 200 m de cable 3g10
cable utilisé: u1000 R2V 3G10 longueur entre disjoncteur apres compteur et tableau à utiliser quelle puissance puis je mettre après ce tableau situé...
2 réponses Dernière réponse le 22 mars 2018 par
stf_jpd87
Poêle à granulés lincar
Bonjour, Je relis tous les appareils électroménager en direct sur mon compteur électrique. Lave vaisselle, machine à laver,ballon thermodynamique, f...
3 réponses Dernière réponse le 20 mars 2018 par
gt.55
Nouveau tableau hager - contacteur etc225
Après changement de tout le tableau électrique, il s’avère que mon chauffe eau ne s’est pas déclenché aux heures creuses. Que dois je faire. Merci
4 réponses Dernière réponse le 19 mars 2018 par
Malin.21
Boitier electronique
Qui connait le minison 670m chiasso ?
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2018 par
stf_jpd87
Un de mes interrupteur-différentiel saute !!!
Bonjour, Mon installation électrique est aussi vieille que la maison, à savoir 2010. J'ai une alimentation triphasée 220V, chaque phase étant prot...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2018 par
stf_jpd87
Radiateur électrique fil pilote gestionnaire
Bonjour à tous. J'ai un souci et plus je lis et plus je suis perdu. Voici la situation: une maison qui sera toute électrique, 10 futurs radiateurs mod...
6 réponses Dernière réponse le 12 mars 2018 par
MACAON44
Brancher 1 plafonnier avec 2 interrupteurs et 4 fi
Bonjour, Je dois brancher 1 plafonnier qu est commandé par 2 interrupteurs. En débranchant l'ancienne ampoule, je tombe sur 4 fils: 1 rouge, 1 ma...
5 réponses Dernière réponse le 11 mars 2018 par
slybzh
Transfo 230v / 12v
Bonjour, Mon transfo encastrable du bandeau de salle de bain vient de me lâcher. Impossible de trouver son équivalence, puis je le remplacer par un ...
12 réponses Dernière réponse le 11 mars 2018 par
Malin.21
Baisse de tension
salut a toute la communauté ...... s'il vous plait dite moi un peu : '' lorsqu'il y'a baisse de tension électrique le compteur tourne plus vite ? ju...
20 réponses Dernière réponse le 10 mars 2018 par
xplom
Aide pour choix de protection au tableau
bonjours , je viens de reprendre une petite station de lavage , qui étais un petit peut a l'abandon. je voudrais mettre une protection pour la pompe...
7 réponses Dernière réponse le 8 mars 2018 par
injoy66
Comment brancher interrupteur simple et double debflex ?
 Résolu/Fermé
Bonjour a tous J'ai acheté deux interupteur de la marque Debflex un simple et un double(diamant), la simple qui gere l'allumage de l'entrée et la ...
Dernière réponse le 6 mars 2018 par
balajo
Prise modulaire dans tableau electrique
 Résolu/Fermé
Bonjour, Comment connecter une prise modulaire dans un tableau électrique? Apparemment on ne peut pas relier directement les peigne sur ces prises ...
Papavanou
Branchements relais télémécanique rhn 411m
Bonjour, J'ai un relais télémécanique RHN 411M en sortie d'un régulateur de température. Ce relais doit établir la connexion avec des résistance...
18 réponses Dernière réponse le 5 mars 2018 par
jlchaps
Remplacer prise elecrique par prise simple
bonjour a tous jaimerai savoir si il AI possible de changer une prise dun radiateur convection lequel a eter installer en 2009 par Notre constructeur ...
4 réponses Dernière réponse le 5 mars 2018 par
Malin.21
Philips
Ma télé et verrouillé comment faire
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2018 par
Icare95
Résultats 6851 - 6900 sur un total de 12 961
