Les discussions
Comment brancher un extracteur ventilation maison
Bonjour, sur mon extracteur de ventilation il y a5 dominos a brancher terre , neutre , phase +petite vitesse et grande Si je mets sur la phase ds ph j...
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2012 par
stf_frmu
Prise prét cablé
Bonjour, pour l alimantation d un bloc de 2 prises prét cablé,faut il branché les 6 fils ,T.N.PH. ou 3 fils .....
4 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2012 par
didi241
Raccord ventilateur d'extration / tableau éléctrique
Bonjour, Je suis en train d'installer une ventilateur d'extration au plafond de 18w - 230v- 50hz. J'aimerais savoir sur quel disjoncteur le relier,...
4 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2012 par
atlassaturn
Volet roulant électrique
Bonjour, contexte : 4 volets volets roulets à télécommande radio. Dysfonctionnement situation : le 1 ne fonctionne que lorsque j'active les qu...
4 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2012 par
NENESSE
Renovation circuit éclairage semi-encastré
Bonjour, Je suis entrain de refaire totalement mon électricité dans ma maison des années 50. J'ai choisi un système semi encastré. Si pour le...
8 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2012 par
fillou2
Interrupteur de scie sur table
Bonjour, mon interrupteur de scie circulaire sur table possede un bouton d'allumage vert et un bouton d'arrêt rouge, actuellement le bouton vert ne ...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2012 par
KIDUGUEN
Ais je le droit de faire passer ma gaine de fils électriques sous les tasseaux d
Bonjour, Je réalise un faux-plafond en lambris PVC et je me demande si j'ai le droit de passer mes fils électriques (dans leur gaine) sous mes tasse...
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2012 par
Lolo
Comment utiliser un appareil de 1500w en camping-car ?
 Fermé
Bonjour, Je voudrai pouvoir utiliser dans mon camping-car un aspirateur OU un sèche cheveux mais jamais ensemble et seulement de temps en temps et ...
Dernière réponse le 11 juil. 2012 par
oliver
J'ai un congelateur vedette thermostat debranché
Bonjour, comment puis-je reperer les bornes du thermostat 5 sorties.. Je voulai changer les diodes d'eclairage apres debranchement ...
2 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2012 par
aieam
Problém d'une pompe,
Bonjour a tous : que veut dire une pompe centrifuge qui marche mais elle n'aspire pas d'eau?
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2012 par
rodolphe3
Repiquage d'un socle 20amp pour un socle 16amp
Bonjour, bjr ! je voudrai poser un socle 16 AMP en 2,5 en me repiquant sur un socle 20AMP via une boite plexo .juste pour allimenter une (machin...
6 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2012 par
Icare095
Portier vidéo systec vp422c-bb
Bonjour, Je dois installer mon portier vidéo SYSTEC VP422C-BB (Leroy-Merlin) mais je ne souhaite pas que le bloc d'alimentation soit visible. Sur l...
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. 2012 par
stf_jpd87
Pose gradateur québec
Bonjour à tous, Suite aux super conseils que j'ai reçu ici pour réparer un peu de placo je retente ma chance. Le défi du jour est de poser un gr...
stf_jpd87
Non respect des normes : quel impact ?
Bonjour, J'ai relevé les branchements dans mon tableau électrique et les ai confrontés aux normes électriques : je constate des différences. Par exem...
3 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2012 par
Besoin de conseil sur branchement électrique de ma cuisinière
Bonjour, j'ai acheté une cuisinière gaz et électrique a un particulier mais je ne sais pas comment la brancher, je m'explique: sur mon compteur le ...
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2012 par
stf_jpd87
220v entre phase et terre ?
Bonjour, au compteur, POURQUOI une tension 220V ENTRE phase et terre sortie 500mA ?
4 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2012 par
fanfan
Combien de volt ?
Bonjour, Je n'y connais presque rien en bricolage ... Je voudrais rénover ma grange de 700 m3. Quel eclairage conviendrais pour y voir comme dehor...
Icare095
Comment réparer mon groupe électrogène ?
bonsoir je viens de recuperer un groupe electrogene de marque rhino sur la generatrice en sortie des balais je me retrouve avec 6 fils qui viennent d...
33 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2012 par
Mathsa
Passer de triphase en mono
Bonjour, j'ai un chauffe-eau de marque PACIFIC en triphasé et je voudrais conertir en mono comment faire
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2012 par
gulf71
Branchement commun à hangar et habitation
Bonjour, Dans une ancienne grange qui va me servir d'entrepot pour mon activité de vente (pas d'appareillage extraordinaire, rien que lumière et pri...
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2012 par
gulf71
Moteur tres phaser
Bonjour, Comment faire fonctionner 1 moteur triphasé en mono 220V ?
3 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2012 par
renard
Differentiel rearme et pas de courant
Bonjour, j'ai change une prise et par erreur j'ai branche N et N quand j'ai remis le courant le differentiel s'est abaisse , je l'ai rearmé j'ai...
samydelille
Remplacement transfo
Bonjour, Je dois remplacer mon transfo pour une piscine hors sol , donc avec une forte contrainte de sécurité : il est noté : 230/240v 50Hz 12...
4 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2012 par
bleugrec
Fusible neuf qui saute pourquoi?
Bonjour, ma cuisinière électrique fait sauté le fusible!!!! je l'ai remplacé et le fusible a encore sauté!!!!! quel serait le problème selon vous???...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2012 par
stf_frmu
Installation prise d'antennetv
Bonjour, Je souhaiterais installer une prise d'antenne TV dans une chambre. Comment dois-je faire ? merci de votre réponse.
4 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2012 par
stf_mareson
Probleme de micro onde
Bonjour, mon micro onde ne fonctionne pas quand je le branche sur mon groupe electrogenne s normal
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2012 par
stf_mareson
Panneau solaire
Bonjour, panneau solaire connection perdu que faire?
5 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2012 par
flope
Simple allumage
Bonjour, est il possible pour le branchement d un simple allumage 2 lampes,de se repiqué sur la boite de dérivation qui allimante les prises en 2,5...
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2012 par
Carminas
Cave à vin
Bonjour, Mon installation électrique a disjoncté hier . Le disjoncteur 30 milli ampères avait sauté, après avoir vérifié tous les rupteurs j'ai pu...
2 réponses Dernière réponse le 29 juin 2012 par
Carminas
Comment allumer un four à gaz ?
 Résolu/Fermé
si vous plait votre avis m'interesse
Dernière réponse le 28 juin 2012 par
lulu250
Alimentation carillon
Bonjour, lorsque j'ai acheté mon appartement il n'y avait plus de carillon mais il restait le bouton poussoir à la porte d'entrée. Je désire don...
4 réponses Dernière réponse le 27 juin 2012 par
ludo
Consuel
Bonjour, nous installons nous même notre électricité, nous voulions savoir quels sont les papiers à fournir au consuel (avant ou le jour de sa ven...
3 réponses Dernière réponse le 27 juin 2012 par
Carminas
Probleme de reglage de portail came au niveau du batent gauche les deux fusibles
Bonjour, j ai un probleme avec mon prtail de marque came a deux batents le cotes droit souvre tres bien mais le gauche fait petter les deux fusibles d...
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2012 par
stf_frmu
Convertir 220v en 36v
Bonjour, J'ai un perforateur Hilti portatif dont la batterie est "morte", je cherche donc un moyen de le brancher direct sur le secteur. je crois ...
Kartenin
Branchement raccord rapide!
Bonjour, j'ai une question bête mais comment branche t'on dans une boite dérivation sur raccord rapide du fil dur avec du fil souple ?
6 réponses Dernière réponse le 25 juin 2012 par
Carminas
Circuit 1.5mm2 le droit ou pas raccorder ?
Bonjour, je suis entrain de faire un circuit en 1.5mm2 qui alimentera une prise pour la hotte ,puis trois volet roulant est ce que cela est autoriser ...
2 réponses Dernière réponse le 25 juin 2012 par
Carminas
Creation branchement pour hotte et micro ondes intégrable
Bonjour, Je souhaiterais tirer deux fils à partir soit de prises existantes pour une hotte et un four micro ondes, mais le mur est en béton porteur....
5 réponses Dernière réponse le 25 juin 2012 par
stf_mareson
Volet roulant
Bonjour, j'ai un volet roulant électrique qui ne remonte plus. d'où cela peut-il provenir? Le fournisseur qui me l'a placé il y a 18 ans, n'exerce...
13 réponses Dernière réponse le 24 juin 2012 par
opaline
Recepteur standard radio somfy
Bonjour, je souhaite installer un recepteur standard radio ref 2400556 sur ancienne motorisation de porte de garage somfy; conseils svp
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2012 par
stf_jpd87
Interrupteur mirroir lumineux
Bonsoir, j'aurais besoin de vos avis car je refais actuellement ma salle de bain, l'ensemble de l'electricité et a refair, et je voudrais donc poser u...
3 réponses Dernière réponse le 22 juin 2012 par
Carminas
Mauvais contact pour l'éclairage d'un tube de néon
Bonjour, J'ai dû changer mon tube de néon (au-dessus de l'évier) qui avait grillé. Le nouveau est en place, mais quand je l'allume, il ne reste écla...
2 réponses Dernière réponse le 20 juin 2012 par
adeline
Brancher 1 poussoir à voyant
Bonjour, comment peut-on brancher un poussoir à voyant Debflex meca il y a 2 rouges, 2 bleus, 2 blancs et 2 noirs pour le voyant . merci de m'écl...
1 réponse Dernière réponse le 19 juin 2012 par
Carminas
Quels diamètres de fil choisir pour des prises ou de l'éclairage
Bonjour, J'ai une vieille maison. Aussi, je voudrais changer les fils, et par la même occasion, faire des modifs dans l'installation. Que dois-je...
1 réponse Dernière réponse le 18 juin 2012 par
stf_paroroma
Interrupteur différentiel 63a 30ma type a pour protection 16²
Bonjour, ab j'ai deux tableaux électriques dans mon pavillon. Un tableau principal et un tableau divisionnaire. La ligne qui sépare ces 2 tablea...
4 réponses Dernière réponse le 17 juin 2012 par
Carminas
Spots sur câble dans salle de bain en volume 3
Bonjour à tous, J'aimerais avoir la confirmation qu'il est possible de mettre des spots 12 volts sur câble dans le volume 3 d'une salle de bain. ...
2 réponses Dernière réponse le 17 juin 2012 par
stf_mareson
Consommation halogène
Bonjour, voulant éclairer ma cuisine, j'étais parti sur 4 spots led sur plafond ( extra plat car juste la place d'une latte sous le lambris pvc) ......
17 réponses Dernière réponse le 17 juin 2012 par
stf_frmu
Je suis responsable d exploitation d une centrale electrification rurale
Bonjour, je suis electricien residant au Mali je souhaiterai savoir comment realiser une prise de terre le lieu la profondeure la quantité du sel du ...
jdf_daniel26
4 brins dans une gaine (2 phases une terre, un seul neutre)
Bonjour, Pour alimenter une plaque de cuisson (Max 7200W) je dispose d'une arrivée de courant en 32 A mais j'observe 4 Fils en 6mm2 ( une terre, deu...
7 réponses Dernière réponse le 15 juin 2012 par
durutin
Pompe à eau n'amorce plus
Bonjour, J'ai une pompe qui est auto-amorçante dont le moteur tourne mais pas assez vite pour amorcer l'eau (même installation qu'avant). Est-il po...
4 réponses Dernière réponse le 14 juin 2012 par
Wouwou30
Emplacement d'un interrupteur différentiel 63a 30ma type a
 Fermé
Bonjour, j'ai un tableau divisonnaire qui part en 16 ² à mon tableau de répartition principal. J'ai pu lire sur le web qu'il fallait mettre dans c...
Dernière réponse le 12 juin 2012 par
stf_mareson
Résultats 11301 - 11350 sur un total de 12 961
