Les discussions
Thermostat d'ambiance delta dore 2
Bonjour, Bonjour, J'ai un thermostat d'ambiance Delta Dore 2, je voudrais l'utiliser pour réguler la température d'un terrarium mais une fois ouvert j...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2012 par
stf_mareson
Capteurs pèse personne
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement des capteurs situés sur un pèse personne et les différents types qui existent...
5 réponses Dernière réponse le 30 mars 2012 par
Castormalin
Comment tester le rotor d une generatrice 6 volt
Bonjour, j aie le rotor en main et mis le hommetre entre le collecteur et l exterieur en metal resultat zero. du collecteur au l axe resultat zero ent...
2 réponses Dernière réponse le 30 mars 2012 par
Labaubine
Terre
Bonjour, Comment faire pour tester une terre quand on ne dispose pas de l'équipement nécessaire ? merci pour vos réponse.
chboe
Remplacement de spots halogène par spots led
Bonjour, Dans la pièce à vivre de mon appart, j'ai actuellement des zones éclairées par des spots halogènes encastrés (diamètre = 50 mm, 50 Watt) da...
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2012 par
stf_frmu
Branchement élecrique
Bonjour, Je vais changer de cuisine.Il faut que je rajoute 2 prises de terre; 1 pour lave vaisselle et 1 pour lave linge.Puis je faire un raccord sur ...
stf_frmu
Electricité
Bonjour, Peux t'on raccorder une prise de terre sur une prise déjà éxistante?
jdf_daniel26
Lampe halogène sur convertisseur 12/230v 300 w
Bonjour, Je voudrais éclairer ma cave, mais les règles de copro interdisent le courant électrique... Est ce que si j'achète un convertisseur 12/230...
3 réponses Dernière réponse le 29 mars 2012 par
stf_mareson
Résoudre le branchement électrique d'un contacteur manométrique
Bonjour, j'ai crée le schéma du branchement électrique d'un contacteur manométrique pour un surpresseur , si vous le souhaitez je peux vous le tran...
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2012 par
KIDUGUEN
Horloge modulaire programmable nalto ref: 714006
Bonjour, Je recherche le mode de programmation de l'horloge modulaire programmable nalto ref: 714006, par avance merci.
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2012 par
stf_frmu
Brancher lampe sur inter murale
Bonjour, je voudrais brancher un ancien plafonnier muni d'une lampe sur douille (60w) sur un interrupteur dans une autre pièce. Détails : Sorti...
9 réponses Dernière réponse le 27 mars 2012 par
stf_frmu
Differenciel
Bonjour, j.ai un differenciel et non le dijoncteur qui saute 2 a 3 fois par nuit en heure creuse j.ai aucun appareil deffectueux à voir . pouvais vo...
stf_jpd87
Navettes de va et vient
Bonjour, les fils des navettes d'un va et vient doivent ils obligatoirement être de la même couleur. merci.
4 réponses Dernière réponse le 26 mars 2012 par
stf_frmu
Plusieurs fils dans chaque trou de prise
Bonjour, j'ai une boite de dérivation dans lequel se trouve 3 dominos ; le 1er domino a 2 fils bleus (gros) d'un côté et un fin style tresse (qui...
3 réponses Dernière réponse le 25 mars 2012 par
Carminas
Délesté un pac géothermie - 1 circuit
Bonjour, Je suis un peu dans le flou. Je souhaite délester le circuit PAC chauffage géothermie, plus de 15 A. Pour cela, je suis obligé d'installé ...
Carminas
Probleme avec ma prise
Bonjour, Voila mon problème c'est que j'essaie de brancher une prise électrique mais j'ai que deux fils un vert/jaune(prise de terre) et un autre q...
5 réponses Dernière réponse le 25 mars 2012 par
stf_frmu
Comment verifier l'etat d'un inducteur a charbons
Bonjour, je voudrais verifier l'etat de mon induit a charbons de ma perceuse qui crache des flammes
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2012 par
Labaubine
Conductance et resistance de l'eau salé
Bonjour, je desirerais savoir quel et la parfaite proportion eau douce + sel pour obtenir la meilleure conductivité et la plus faible resistance e...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2012 par
jdf_daniel26
Transformateur
Bonjour, c il vous plait , c il y a quel qu un qui peu me donner une idée sur le prix d un transformateur électrique : -...
phil-decuivre
Trop forte consommation
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison d'environ 120m² ou tout fonctionne à l'électricité et je voudrais savoir si il existe un moyen de faire b...
3 réponses Dernière réponse le 23 mars 2012 par
phil-decuivre
Reparation electronique
Bonjour, J'ai abime mon poste a souder MAC ALLISTER INV 120 en l'utilisant avec un groupe electrogene. La resistance R4 positionnee en haut de la c...
9 réponses Dernière réponse le 22 mars 2012 par
titi57100
Armoire électrique métallique
Bonjour, quelqu'un peut il me donner les cotes ( L X l x P) d'une armoire électrique métallique 1R 18 modules et 2 R 18 modules. et si c'est un...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars 2012 par
stf_frmu
Choix pour un automatisme
Bonjour, je dois changer mon automatisme de portail et je ne sais pas quel marque acheter c'est un portail battant en alu et latte de bois. Celui que ...
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2012 par
stf_frmu
Cours délectricité
Bonjour, Je cherche un cours reconu. Sylvain
stf_frmu
Terminer une installation
Bonjour, Toujours personne pour m'aider avec mon installation ? Daniel vous m'avez oublié.. Je suis dans la mouise... Merci
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2012 par
Nanard01-
Détecteur infrarouge 360° standards
Bonjour, j'ai acheté un détecteur et je n'arrive pas a comprendre le branchement; je voudrais effectuer ce branchement avec un inter.
6 réponses Dernière réponse le 20 mars 2012 par
jrv84
Je veux passer un moteur de 380v en 220
Bonjour, je veux voire un branchement de moteur électrique qui est en 380V avec des barrettes que je voudrais mettre en 220V
5 réponses Dernière réponse le 20 mars 2012 par
geronimo
Domino noir ou blanc
bonsoir quel es la diference entre un domino noir et un blanc j ai brancher mon four et ma plaque avec un blanc avec cable 6mm2 merci pour vos repon...
rambert24410
Raccordements vmc pv-gv et marche arret
Bonjour, je souhaiterai brancher une vmc avec un double va et vien pour commander PV et GV et marche arret,quelqu'un peut il m'aider pour le raccord...
9 réponses Dernière réponse le 20 mars 2012 par
phil-decuivre
Bonjour, Une entreprise a installé 10 panneaux AUVERSUN type AV230P60 Pmax 230W Power tolerance 4W Voltage 30.53 V Current (Impp) 7.57 A Voc 3...
6 réponses Dernière réponse le 17 mars 2012 par
joss
Quel type d' éclairage dans une douche
Bonjour, éclairage dans une douche italienne
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2012 par
Carminas
Derivation
Bonjour, Je dois poser deux lustres, avec bien sur une seule source électrique. Comment "diviser" cette source en deux? Merci d'avance
4 réponses Dernière réponse le 16 mars 2012 par
Martin4
Faire arrivé l'électricité sur un plan de travail mobile .
Bonjour, je possède un plan de travaille dans ma cuisine et j' ai encastré un bloc de 4 prise qui sont à relier à l'électricité , mon plan de tr...
7 réponses Dernière réponse le 16 mars 2012 par
ryco29
Quel est l'induit et quel est l'inducteur ?
 Fermé
Bonjour, je possède un moteur avec deux enroulements séparés. L'un a une résistance de 30 ohms, l'autre de 2000 ohms. Quel est l'induit et quel est l'...
Dernière réponse le 15 mars 2012 par
hammamilassad
Type d'onduleur nécessaire pour frigo 4,3 pieds cubes
Bonjour, Je vous explique ma situation. J'ai un petit chalet alimenté en électricité par deux panneaux solaires. J'aimerais installer un petit frig...
9 réponses Dernière réponse le 14 mars 2012 par
jdf_daniel26
Pompe vide cave
Bonjour, je possède depuis 2 ans pompe vide cave à flotteur auto incorporé à la pompe. je fais un démontage nettoyage à chaque automne avant la saiso...
5 réponses Dernière réponse le 14 mars 2012 par
stf_mareson
Spot qui clignote
Bonjour, j ai des spots encastres dans la salle de bain et des que j allume cela clignote .....j ai change les trois spots et cela continue que fai...
3 réponses Dernière réponse le 14 mars 2012 par
stf_mareson
Fils de convectair qui surchauffe
Bonjour, J'ai installé un convectair de 2000 watt sur un circuit indépendant de 240v avec un disjoncteur de 20a. Il a fonctionné sans problème pou...
15 réponses Dernière réponse le 12 mars 2012 par
François Lessard
Chauffeau eau en mono et courant en tri
Bonjour, chauffeau en mono,mon electricité est en tri je sais pas comment le brancher,sur le thermostat j ai que 2 branchement.comment je peu fai...
9 réponses Dernière réponse le 11 mars 2012 par
jojo77
Installation électrique miroir salle de bain
Bonjour, Dans une salle de bain il y avait un spot au plafond qui fonctionnait. et en plus au mur : 6 fils assemblés deux par deux et enroulés...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2012 par
g la bricole
Comment shunter un transfo
Bonjour, Nous avons dans une pièce 3 spots encastrés basse tension avec un transfo et nous aimerions changer les spots encastrés par d'autres spots ...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2012 par
jdf_daniel26
Pose de spot encastrable
 Fermé
Bonjour à tous et toutes, j'installe des spots à 48 led dans mon plafond, branché en 220V (2w de consommation et 35W d'éclairage), relié par un ki...
alexis
Comment reconnaitre prise circuit dédié
Bonjour, Voilà, je viens de terminer l'installation de prises dans ma chaufferie, en respectant la norme. Je me retrouve avec des prises sur circuit...
12 réponses Dernière réponse le 9 mars 2012 par
Hannibal
Branchement cuisiniere induction
 Fermé
Bonjour, j'ai achete une cuisiniere induction electrolux EKD513504 et je n'arrive pas a brancher le cable d'alimentation car pas de schema donne par ...
Dernière réponse le 8 mars 2012 par
atlassaturn
Quel rôle des protections différencielles pendant une grosse poignée de ch
Bonjour, à tous Je me suis ramassé une très grosse bourre par négligence de ma part et mauvais travail de l'électricien qui a laissé des fils non ...
4 réponses Dernière réponse le 7 mars 2012 par
Gil53
Renseignement
Bonjour, je souhaiterais savoir de combien de (M Ampère) 300 ou 500 est ce disjoncteur de branchement c'est un ancien est rien n'est indique...
9 réponses Dernière réponse le 6 mars 2012 par
jdf_daniel26
Branchement 1 peu special
Bonjour, j'ai 1 applique lampe a poser sur 1 mur et je veux couper le fil au niveau de l'applique et le relier a l'aide de domino pour ne pas que le...
12 réponses Dernière réponse le 6 mars 2012 par
stf_jpd87
Jo 62
Bonjour, je mapellle jonathan je denude du cuivre grace a une pince a dénuder mai je passse un tenps fou existe til un outil qui est plus rapide ?
4 réponses Dernière réponse le 5 mars 2012 par
KIDUGUEN
Suppression d'un interrupteur va-et-vient
Bonjour, je voudrais supprimer une "poire"(tête de lit) faisant office de va-et-vient ; en fait ,elle est brulante donc hs hs et j'utilises de ce fait...
einstein30
Pendule theben 352 mi suite
Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement équipé d'une pendule THEBEN 352 MI et de 2 commandes déportées, l'ensemble ne fonctionne pas, surement la...
6 réponses Dernière réponse le 5 mars 2012 par
Nanard01-
Résultats 11501 - 11550 sur un total de 12 957
