Les discussions
Sifflement moteur
Bonjour, j'ai un sifflement moteur quand je le branche sur le variateur de vitesse Il y a les antiparasite bateau Neptune J'ai besoin d'aide M...
Recherche fiche la victory del prado
Bonjour, Bonjour, maintenant à la retraite, j'avais attendu ce moment pour construire le navire. En faisant l'inventaire, j'ai constaté qu'il me ma...
Remplacement amortisseur
Bonjour, Mon fils a cassé son amortisseur avant de sa voiture télécommandée c une brushless off road 1/16 RC hihi speed car.. Sur la notice la réf es...
Lame de cutter courbe
Bonjour, existe t il un instrument de coupe disposant d'une lame de cutter (ou bistouri) courbe mais verticalement, comme une lame de cutter normale m...
Moteur magnum gp10
Bonjour, bonjour a tous je suis a la recherche de renseignement sur se moteur MAGNUM GP10 des années 90 _comment le régler _a quoi le papillon da...
Chargeur helico
Bonjour, je recherche un distributeur pour me vendre un chargeur pour petit helico S032G avec adresse mail et référence de la chose grand merci ...
Vis avec tige ecrou
Bonjour, Je ne sais pas si je poste au bon endroit . Je souhaite fabriquer des jouets pour mes oiseaux et j'ai besoin de savoir comment se fixe ...
Court circuit voiture rc
Bonjour, hier j'ai crée un court circuit avec ma voiture de modélisme. Je pense que le court circuit Vient du variateur de vitesse mais une fois d...
Code perdu
Bonjour, Comment ouvrire une valise samsonite modele TSA007
Mon hélicoptère ne décolle pas
Bonjour, Je possède un hélicoptère rc model S34880165, il ne décolle pas et tourne sur lui même. La notice ne dit pas non plus quoi faire des bouton...
Mon rc s’est cassé rapidement
Bonjour à tous, je viens d’acheter une voiture rc, Arrma Senton 3s 4x4 Brushless Cela fait 4jours que je l’ai mais la voiture s’est déjà cassée en...
Problème voiture rc
Bonjour a tous,j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre sur une RC électrique. C'est un petit modèle absima brushed avec lequel je m'éclate bi...
Télécommande funteck dtx
Bonjour, Ma voiture télécommandé Funteck DTX ne répond pas à ma télécommande pour avancer et reculer. Elle réagit que pour tourner. Pourriez-vo...
Jeep willys en cours
Slt à tous, Présentation de ma Jeep Willys en cours de réalisation, d'après des photos. Sortie toute fraiche de l'imprimante, aucun ponçage, juste f...
Plan de la maquette victory 1765 de chez delprado
Bonjour, bonjour Pourriez vous si possible me faire parvenir les plans de la maquette Victory 1765 echelle 1/100eme de chez delprado Car comme je ...
Le victory
Bonjour, je vien de récupéré le victory de cher delprado cher une personne qui est dcd mais ellas il me manque toute la partie bois pour former l ossa...
Mon hélicoptère charge plus (réf :ec 130 3 voies infra roug)
Bonjour, J'ai acheté cette hélicoptère d'occasion est la télécommande fonctionne mais pas l'hélico besoin d'aide svp merci a ce qu'il ou elle me répo...
Mon frigo haier ne fait plus tomber les glacons
Bonjour,mon frigo americain haier fait des glacons mais ne tombent plus dans mon verre quand j appuie sur le bouton par contre l eau sort normalement ...
La locomotive
Bonjour, Moi aussi j'ai récupéré un kit de parents, il me manque les numéros de 41 à 124 et je me lancerai bien dans la réalisation pour la mémoire ...
Changer batteries d'un drone
Bonjour, Il y a quelques mois j'avais ouvert un sujet pour remplacer les batteries de mon drone lipo par des li-ions. Malheureusement, il était fin...
Je debute dans la maquette bateau
quelle et la meilleure facon de demarrer pour la construction de bateau bois sur plan.. pour les maquettes rc ,les circuits electriques sont ils com...
Modélisme
Bonjour , je voudrai éclairer un diorama avec 10 leds , quel transformateur me faut il ? avec une alimentation en 220 volt
Construire un sous marins de modélisme.
Bonjour, Je réfléchi depuis un moment a un projet de sous marin télécommander et je me suis dit que j'avais quand même besoin d'un peu d'aide. L'idé...
Hélice arrière hélicoptère télécommandé ne tourne pas
Bonjour, Élise arrière de mon hélico télécommandé ne marche pas POURQUOI?
Construire le victory
Bonjour, Ayant repris la construction du Victory échelle 1/100 de delPrado je suis de nouveau arrêté par le diamêtre des mats. qui peut venir à mon ...
Problème hélicoptère télécommandé
Bonjour, mon hélicoptère f-series 2.4g ne veux pas décoller mais l’hélice tourne il n’a pas assez de puissance pourtant la batterie affiche qu’elle es...
Voiture télécommandée qui recule, tourne mais n’avance plus
Bonjour, pendant cette période de confinement je me suis dis que j’allais réutiliser ma voiture télécommandé mais le problème c’est qu’elle n’avance p...
Fiches techniques victory del prado
Bonjour, je recherche des fiches techniques "construire le victory del prado". Je recherche des fiches de la séries "mature" numéros 18A, 19A, 19B et...
Helico ne vole pas
Bonjour, mon helico ne decolle pas il tourne sur lui même l'helice du haut ne tourne pas bien
Mon helicopter neuf ne decole pas.
Bonjour, Je vien d'acheter un helicopter F557. A priori tout fonctione, les pale tourne dans le bon sens. Mais qu'en j'accelere a fond il resye au...
Batterie brancher avec les files inverser
Bonjour j'ai une voiture Kyosho dirt hog et quand j'ai voulu la brancher j'ai inverser les files de la batterie, je l'ai brancher des étincelle se son...
Automatisme jet d'air
Bonjour, Je recherche un petit automate pouvant générer un jet d'air pour remplacer un bouton pressoir activant une pompe de piscine. Si quelqu'un p...
Amateur rc avion
Bonjour, Étant Amateur et débutant dans les RC avion, je me suis lancé dans un projet de A321 Néo grandeur 1/20 (80") qui fera dans les 8à10kilo m...
Figurines pour bateau
Résoluje recherche un site de vente de figurines en kit pour animer une maquette du remorqueur abeille languedoc au 1/50 merci de votre aide
Augmenter vitesse d'une voiture téléguidée
Bonjour, j'ai réparé et modifier une voiture téléguidée en changeant émetteur et récepteur par ceux-ci : https://www.ebay.com/itm/4CH-2-4G-Wireless-R...
Recherche outil à usiner
Bonjour, Je suis à la recherche d'un outil pour usiner un vilebrequin de petit moteur à air comprimée. Pour réaliser les manetons j'ai besoin...
Trou en bas d'un regard de cave et fissure sur le contour du bas de la dalle cav
Bonjour, Pouvez vous m'aider j'ai un trou en bas de mon regard de cave (en sachant que la ,il ya de l'eau qui coule derrière ce trou),j'ai également...
Réparer 4x4 télécommandé
Bonjour, J’habite à rennes j’aimerai savoir où je pourrai réparer mon 4x4 télécommandé en îles et vilaine. Merci
Problème voiture thermique
Bonjour, je possède une voiture thermique Pirate 8.6 T2M un modèle 2014 qui sort de rodage 1.5 L d'essence environ. Le problème étant que quand la voi...
Restauration maquette disney en résine
Bonjour, J'ai des statues Disney en résine que je voudrais restaurer. J'ai achete du mastique pour maquettes, mais en ce qui concerne les couleurs ...
Tirette bloqué
Bonjour, J'ai acheter ma voiture thermique il n'y a pas longtemps un buggy condor nitro Acme rc que j'ai utiliser 2 fois mais m'a tirette tounnais d...
Ou chercher des pales d hélico hm 5 10 pro de t2m
Bonjour, je ne sais pas où trouver des pales d'hélico HM 5-10 pro
Ou trouver un grand pneu.
Bonjour, je suis sur un projet de bricolage sur un véhicule électronique qui nécessiterais une roue de a peut prés 27" mais bien plus large qu'une rou...
Helico t40
Résolu/FerméBonjour, impossible de faire décoller mon helico, ce lève d'une trentaine de centimètre puis retombe...les autres fonctions impec...quelqu'un à t'il l...
4 moteurs 12v
Bonjour, je suis novice en électricité, Je fabrique une maquette d'un manège de fête foraine à l'échelle 1/25 (de type Break Dance pour les connaiss...
Antenne radiocommande casse
Bonjour, J ai une voiture carrera dune jumper. Mon fils a cassé l'antenne du radio commande et je trouve pas le morceau cassé du coup je peut pas sa...
Moulage jantes alu auto
Bonjour, Je souhaite faire un moule des jantes alu de mon scen8c Bose. Le but est de pouvoir faire ensuite une protection en plastique de ces ja...
Paves
Avec quel produit on peut rendre les paves brillants?
Composants pour un bateau rc ?
Bonjour, Je souhaite connaître quel type de moteur j'aurais besoin pour un bateau radiocommandé, faisant tourner une hélice
Coup de main
Bonjour, mon helicoptère BR 6806 à la queue cassée.Comment le reraper?
