Machine à laver Candy : erreur E21 ?
Résolu/Fermé
rosylea
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma machine lavante séchante arthur martin
réf : AW2147S type P6258679
M'indique le code erreur E21 impossible de savoir à quoi ça correspond
je suppose que d'après ses symptômes (elle se remplit mais ne vidange plus) que la pompe est bouchée ou HS (j'ai vérifier et nettoyer le filtre mais rebelote)
Quelqu'un pourrait il me traduire le code erreur ?
merci
merci
- Erreur e21 machine a laver
- Machine a laver valberg erreur e21 - Meilleures réponses
- Code erreur e21 sèche linge candy - Meilleures réponses
- Machine a laver erreur e21 - Forum Electroménager
- Code e21 lave linge brandt 12kg LLC124W - Forum Electroménager
- Erreur e21 machine à laver - Forum Electroménager
- Code erreur E21 lave linge Brandt 12 kg BWF5Q2YCW - Forum Electroménager
7 réponses
Cela fait 2 fois en 6 mois que mon LV BOSCH s'arrête en affichant le code E21.
Les 2 fois, je m'en suis sorti de la façon suivante:
Démontage du tuyau de vidange côté évier, soufflage (par la bouche) dans le tuyau démonté.
Les 2 fois, le tuyau était complétement bouché (impossibilité de faire passer de l'air via le tuyau).
Aspiration avec un aspirateur ménager dans le tuyau toujours côté évier jusqu'à ce que l'air passe librement dans le tuyau. On vérifie la bonne circulation de l'air en soufflant à la bouche dans le tuyau.
On remonte, on en profite pour nettoyer le filtre et le pourtour de la pompe, on rebranche ...et ça repart
