Lave linge FAURE Erreur E10
angelwolf Messages postés 26 Statut Membre -
Bonjour ou bonsoir, c'est selon..
Voilà j'ai mon lave linge qui affiche E10 . Je sais que c'est un problème d'arrivée d'eau. Quel que soit le programme ça s'arrête après quelques minutes.J'ai tout fait, consulter la notice, nettoyer le filtre, le bac a lessive, le joint et le tuyau d'arrivée de l'eau (situé a l'arrière de la machine)... Bref, rien ne fonctionne. ça fait 5 ans que j'ai cette machine.
j'ai même pû lancer hier soir, un nettoyage a vide avec du vinaigre blanc ( et là comme par hazard, pas de soucis d'arrivée d'eau...
Qu'est ce que je peux faire de plus ?
merci a ceux qui pourront m'aider ;-)
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 962
Effectivement vous avez un problème de débit sur l'arrivée d'eau.
Voir si le robinet est bien ouvert
voir si le tuyau n'est pas pincé
voir si le filtre dans le tuyau est propre
Éventuellement tuyau pressostat bouché.
Quelle est la référence de la machine???
4
angelwolf Messages postés 26 Statut Membre 2
Alors, oui, le robinet est bien ouvert
Non le tuyau n'est pas plié ou pincée
en désespoir de cause j'ai mis du produit contre le calcaire dans le tuyau d'arrivée d'eau et j'ai trouvé un interstice entre le tambour et le joint (interstice d'ou sort l'eau et caché par le rebord du joint ) il y avait des résidus noir qui bouchait l'arrivée d'eau. j'ai utilisé un tournevis et une vieille chaussette pour enlever tous ces résidus et depuis tout refonctionne.
Merci pour votre aide Stf_ipd87
2
Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes.
