Quelle puissance de transformateur choisir?
émy -
 émy -
je fait une étude de raccordement d"un parc éolien au réseau électrique 225KV
la puissance du parc et de 120MW on doit choisir deux transformateurs (en parralléle )pour passer de 33KV à 225KV
je doit faire le choix optimum entre deux solutions proposés:
1- utiliser deux transformateur de 60MVA ONAN/80 MVA ONAF : on peut pas transiter la totalité de la puissance si un transfo tombe en panne
2- deux transfo de 100 MVA ONAN / 120 MVA ONAF : il peut transiter la totalité de puissance si un transfo est en panne mais l'investissement est plus important
merci de me donnez vos propositions
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
La deuxieme solution serait la meilleure, un transfo redondant sur l'autre.
Toutefois s'agissant d'un site de production n'ayant pas d'impératif de continuité de service, ne serait pas plus judicieux de réparer un transfo en panne, plutot que d'investir dans 2 transfos, les pannes étant rares sur un transfo HT-MT.
émy
merci beaucoup pour votre réponse
mais je crois que ma question n'était pas bien formulée
il s'agit dans les deux choix d'utiliser 2 transformateurs en parallèle
le problème c'est quelle puissance choisir ? et quelles sont les points que je dois traiter pour justifier mon choix ?
NB: il s'agit d'une étude pour mon sujet de stage
cordialement
