Consuel après changement d'affectation?
                    Le herisson du dimanche
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -
        Bonjour, j'ai aménagé un atelier avec tout le confort possible dans une grange et un electricien à mis  un compteur edf de 3kw avec passage du consuel. Cet atelier est maintenant transformé en logement avec certificat d'urbanisme OK. Je voudrais mettre 6kw, mais le consuel doit-il repasser?
merci de la réponse.
- Consuel après changement d'affectation?
 - Problème après changement bouteille de gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Comment purger une bouteille de gaz ? ✓ - Forum Electroménager
 - Changement resistance chauffe eau - Guide
 - Changement wc - Guide
 - Précaution après changement joint culasse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Le certificat Consuel est valable quelque soit la puissance, pas besoin de faire repasser le Consuel, dans votre cas 12 Kw maximum, il suffit simplement de changer la puissance souscrite de votre abonnement d'énergie EDF pour l'adapter à votre demande, dans votre cas 6 Kw
    Merci, réponse rapide pour un jour férié :)
