Tringle Double Rideaux Dans Mur Placo
jaujau06
Bonjour, Bonjour, voilà je souhaiterais poser un tringle double rideau : 1 rideau translucide & 1 rideaux occultant.
Je dois la fixer dans un mur en placo : J'ai peur que le tout soit un peut lourd, double rideaux + tringle & support également assez lourds puisque double.
Je compter fixer les supports avec les chevilles spécial placo autoforeuse (zamak).
Mais j'ai peur que le tout soit trop lourd pour du placo, même avec ces chevilles.... D'autant que les support tringle sont plutôt petit et on ne peut pas faire plusieurs perforation rapproché avec ce genre de chevilles.
J'ai entendu parler des chevilles Molly, est-ce mieux ?
Sinon n'existe t'il pas des astuces ou solution pour des tringles lourdes ??? des tringles spéciales placo ????
Merci d'avance pour votre aide, je ne voudrais pas faire de connerie et foutre en l'air le placo...
Merci.
Merci.
- Quelle cheville pour tringle à rideau dans placo
- Fixer tringle rideau placo - Meilleures réponses
- Installer tringle rideau sur placo - Meilleures réponses
- Cheville molly dans rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Fixation de tringle de rideaux sur mur placo - Forum Divers bricolage et travaux
- TV 65" sur bras orientable dans placo sur rails - Forum Bricolage / outillage
- Fixation de tringle a rail sur plafond en platre - Forum Divers bricolage et travaux
- Colle pour tringle à rideau ✓ - Forum Bricolage / outillage
