Les discussions
Mon carillon retarde un peu
Bonjour, mon carillon retarde un peu, j'ai vu quelque part qu'il faut tourner la vis sous la loupe. Mais qu'est-ce que la loupe? Merci
6 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
stf_jpd87
Notice lit conforama castello
Bonjour Quelqu'un aurait la notice du lit castello surélevé de conforama ? Merci d'avance
11 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
Kev
Comment controler une vmc atlantic
qui ne tourne plus ?
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
Daniel 26
Lames de volet pvc qui ne se collent pas parfaitement à la fermeture
Bonjour, Sur un volet roulant en PVC j'ai deux lames qui ne se referment jamais complètement: donc il reste toujours du jour entre les deux. J'ai d...
5 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
CerfVolant
Comment retirer les étagères d'un frigo thetford ?
Bonjour, Impossible de demonter les grilles (etageres) du frigo  de mon campingcar
4 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
Georges
Pose parquet baton rompu
Bonjour Nous essayons de poser nous même notre parquet en baton rompu Les lames se clipsent puis se collent Problème plus nous avançons plus les la...
10 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
Blancle
Enlever un placard dans les toilettes
Bonjour, Comment enlever un placard solidement fixé au mur ? Il a des tasseaux mais pas de vis. Disqueuse ? Burin et marteau ?
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. par
stf_jpd87
Code ancienne valise delsey oublié. help !
Bonjour, Je ressort du grenier mon ancienne valise Delsey bloquée !! J'ai bien sûr oublié le code...comment faire, j'en ai absolument besoin...j'ai r...
18 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
Jonas
La colonne ne remonte pas du fendeur mac allister
Bonjour, la colonne du fendeur mac allister ne remonte pass du fendeur mac allister
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. par
Daniel 26
Notice de montage lit grafic mezzanine
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage du lit Grafic mezzanine 140x190 cm de chez But il me semble... Merci d'avance de votre aide ...
Répondre
Micro station ndg type ndk 106
Bonjour,je suis locataire,j'ai une micro station NDG type NDK 106,je voulais savoir si elle consomme beaucoup en eau et en électricité ? Merci beaucou...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. par
stf_jpd87
Serrure existe comme sa ?
Bonjour, j'ai acheté une poignée électrique est tout va bien sauf la serrure pas adapter à ma porte, alors j'ai envie de changer juste la serrure mai...
5 réponses Dernière réponse le 25 oct. par
linenascal
Refixer poignée sur baie vitrée coulissante
Problème de fixation deficiante de poignée de baie vitrée coulissante. Pas de marque inscrite. Poignées rectangulaire en alu allongées en 2 morceaux ...
22 réponses Dernière réponse le 19 oct. par
Gowe
Taille haie télescopique parkside
Bonsoir je voudrais savoir si quelqu'un possède un taille haie télescopique Parkside. Je vous donne la référence demain je l'ai acheté d'occasion il n...
15 réponses Dernière réponse le 17 oct. par
Momo
Vis bloquer et fragile.
Bonjour, j'essaye de dévisser une vis avec la tête abimé mais impossible comme la tête ne tient pas, ça fait a chaque fois des mini morceaux de fer q...
12 réponses Dernière réponse le 13 oct. par
stf_jpd87
Vmc condensation.
Bonjour, J'ai un problème de condensation qui doit se produire chez beaucoup... C'est une vmc simple flux qui tourne nuit et jour été comme hiver av...
14 réponses Dernière réponse le 13 oct. par
stf_jpd87
Inverseur douche qui bloque !
Bonjour, Quelqu'un aurait-il une explication au fait que l'inverseur du robinet douche/bain se bloque au bout de quelques minutes. C'est un bouton qu...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. par
KIDUGUEN
Mon parasol déporté ne pivote pas
Bonjour, J'ai commandé un parasol SUN 4 déporté pivotant à 360° chez HABITAT et JARDIN. Je l'ai monté et lorsque j'actionne la pédale pour le faire ...
6 réponses Dernière réponse le 10 oct. par
bencau
Positionnement ibox universel hansgrohe
Bonjour, J'ai acheté un ensemble de douche à encastrer chez hansgrohe contenant l'ibox universal 2. Elle est doté d'une bulle pour faire le niveau h...
awalter1
Absence de vmc dans la salle de douche
Bonjour,  Dans la salle de douche nous n'avons qu'une aération murale faite de trou-trous. Ce n'est pas suffisant et ça sent mauvais, une odeur d'égo...
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. par
stf_jpd87
Comment percer de la brique ?
Bonjour,  je souhaite percer un mur dans un debarras à coté de chez moi sur une profondeur de 3cm. Les 2 premiers cm sont du béton mais après je tomb...
9 réponses Dernière réponse le 9 oct. par
onitoink666
Extraire un roulement
Bonjour,j'ai besoin de vos lumières : J e voudrai enlever un roulement à billes défectueux.Il s'agit d'un roulement de 40 m/m de diamètre.Il est monté...
4 réponses Dernière réponse le 9 oct. par
labricole47
Changer serrure porte
Bonjour, j'ai envie de changer la serrure de ma porte par une électronique mais elle est vieille, déjà une en manuelle, c'était compliquer de trouver...
linenascal
Probleme arrivée eau chaude après installation cumulus
Bonjour, J'ai un problème eau chaude apres changement de chauffeau.J'ai posé aussi un reducteur de pression. L'eau chaude sort du chauffeau.Le tuyau e...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. par
stf_jpd87
Joints baignoire
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et souhaitions refaire les joints de la baignoire. Une vraie galère à retirer et l'ensemble nous semble ...
4 réponses Dernière réponse le 5 oct. par
KIDUGUEN
Utilisation alarme verisure sans abonnement
Bonjour, J'ai résiler mon abonnement verisure et je souhaiterai utiliser mon système d'alarme sans abonnement avez vous une solution et est ce possib...
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. par
chalkywhite
Mitigeur thermostatique qui fuit
Bonjour, J'ai une colonne de douche Hansgröhe Showerpipe Croma 220 dont le mitigeur thermostatique fuit aléatoirement côté ouverture/fermeture de l'e...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. par
stf_jpd87
Ma valise spilbergen de chez action après avoir enclenchler
Bonjour, ma valise Spilbergen d' action. Fermetures bloquees sans avoir initialiser le mécanisme. Comment débloquer je suis sur l'île de la Réunion
stf_jpd87
Barre canapé du convertible dessoudée
Bonjour, Une barre de mon canapé est dessoudée et je ne sais pas comment faire pour réparer. Je ne suis pas bricoleuse. Pensez-vous qu’une pâte colla...
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. par
Daniel 26
Ciment sans adhérence sur plastique
Bonjour à tous, Je suis dans une village RDC, 1er et 2eme étage.  je suis la dernière maison de la rue et ma maison juxtapose une petite placette. La...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. par
mariam-j
Le plateau en epc de ma table hespéride cloque
Bonjour, Comment remédier à celà ?
3 réponses Dernière réponse le 23 sept. par
stf_jpd87
Alarme verisure
Bonjour, Je suis preneur de personne avec des connaissances en électronique ???? Merci
8 réponses Dernière réponse le 22 sept. par
Firegamer56
Portillon réparable ???
Bonjour, Je ne suis pas bricoleur du tout. Je me permets donc de faire appel à votre savoir et vos  connaissances afin de me dire si ce portillon est...
17 réponses Dernière réponse le 22 sept. par
stf_jpd87
Ecran s'allume mais il reste bloquer
Bonjour, Mon velo d'appartement s'allume mais rien ne fonctionne
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. par
stf_jpd87
Petite fontaine à eau
Bonjour, Ma petite fontaine à eau ne marche pas , l’eau ne coule et n’est pas pompe comment faire merci Celle ci
2 réponses Dernière réponse le 21 sept. par
Daniel 26
Vis du barrillet abîmé
Bonjour, J'ai voulue remplacé mon barillet. Malheureusement je constate que la Tête de vis est abîmé ,impossible de la retiré.  Auriez-vous une s...
8 réponses Dernière réponse le 21 sept. par
mariam-j
Vasque a poser
Bonjour je dois poser une vasque en verre avec base très arrondie sur un meuble en contre-plaqué. Quand nous mettons en place la bonde, la vase n est...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. par
KIDUGUEN
Sifflement du vent dans coffre de volet roulant
Bonjour, Je suis dans une maison de décembre 2012, donc assez bien isolée. Mais voilà 1 chambre situé N/O face au vent (tramontane), et quand ça...
19 réponses Dernière réponse le 20 sept. par
Chris
Apparition de fumée
Bjr! De la fumee blanche sort de la cuvette extérieur de mon wc suspendu? Qu elle en serait la cause svp?
3 réponses Dernière réponse le 19 sept. par
Ulysse5818
Pb pour faire soudure sur tube cuivre avec raccord coude
Je n'arrive pas a faire ma soudure sur mon tube de cuivre ancien malgré tout le nettoyage et solvant préalable. Merci pour vos conseils de marche à su...
9 réponses Dernière réponse le 19 sept. par
KIDUGUEN
Démontage façade tiroir de cuisine
Bonjour à tous je voudrais démonter la façade d'un tiroir de casserolier de chez castorama qui a été montée à l'envers et je ne vois pas comment fai...
11 réponses Dernière réponse le 17 sept. par
Ju
Boiler sitam 100 l
Bonjour, comment diminuer la température de l eau car il y a un cache en plastic faut il l enlever  merci
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. par
stf_jpd87
Fuite col de cygne de mon robinet
Bonjour,   Jai constaté une fuite au niveau du col de cygne du robinet de mon évier. (Photo) Je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour démonter...
2 réponses Dernière réponse le 17 sept. par
masha
Étanchéité de filetage pour installation encastrée
Bonjour à tous, Je vais installer un système de douche encastré. Il faut donc que les raccords filetés encastrés tiennent 20 ans à plus. J'étais par...
7 réponses Dernière réponse le 16 sept. par
awalter1
Lecture schéma ibox 2 universel d'hansgrohe
Bonjour amis bricoleurs, Je n'ai pas encore la box entre les mains et je veux préparer l'installation. Sur le schéma joint, en haut à droite, i...
2 réponses Dernière réponse le 16 sept. par
awalter1
Utiliser alarme verisure sans abonnement
Bonjour. Je voudrais utiliser mon installation verisure en arrêtant mon abonnement. Comment faire. Merci
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. par
stf_jpd87
Réglage porte vitrée, 1 seul ouvrant
Bonjour, J'ai remarqué que la porte vitrée demande un réglage, c'est une porte vitrée PVC avec un seul ouvrant, elle a tendance à frotter en bas,...
9 réponses Dernière réponse le 15 sept. par
Ulysse5818
Impossible enlever écrou sous cuvette des toilettes.
Bonjour, je veux changer l’abattant des toilettes suspendues mais impossible d’enlever l’écrou en dessous. Une fine plaque de fer l’en empêche . J’ai...
3 réponses Dernière réponse le 12 sept. par
stf_jpd87
Machine a coudre
Bonjour, encore moi pourriez vous me dire comment procede pour aiguiser un couteau de surfileuse vu a tours 37 il ne le font pas merci d avance dsplf
4 réponses Dernière réponse le 10 sept. par
stf_jpd87
Quel est le meilleur détecteur de métaux pour vous ?
Bonjour à tous. Je recherche un détecteur de métaux pas cher pour moi et mon fils. Il aimerait pratiquer la chasse aux trésor. Avez-vous un modèle à m...
10 réponses Dernière réponse le 10 sept. par
PingouinBlanc18
Résultats 1 - 50 sur un total de 7 326
