Programmation automatisation came U 1867
MARTY 89
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
je suis nouveau venu sur le site et j'aurai besion d'aide j'ai installé un automatisme came U 1867 sur mon portail moteur 7000 et 7001 carte radio fréquence AF43S émetteur top 432 EV. Quelqu'un peut il me dire comment programmer les emetteurs par rapport à la carte mére,j'ai appuyé sur une touche de l'émetteur et le bouton prog de la carte mére le LED reste bien allumé mais aprés rien ne fonctionne
sur la carte AF il y a un cavalier comment doit il etre branché?
j'attends de l'aide avec impatience
- Comment programmer une télécommande de portail came
- Déverrouillage manuel portail came - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Programmation télécommande bubendorff avant 2007 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Désactiver cellule portail came - Forum Electricité
- Comment changer ampoule gyrophare portail came - Forum Divers bricolage et travaux
- Programmer telecommande came top 44 rbn - Forum Motorisation: Volets, Portails..
8 réponses
Bonjou la borne 2 est le commun la borne C1 à raccorder au point 2 idem pour la borne 7 qui est à raccorder à la borne 2
Le cavalier est a placer et à enlever en fonction des réglages, bien suivre pas à pas toutes les instructions de la notice. Comme je l'ai écrit plus haut c'est quelquefois déroutant et il faut quelque fois s'y reprendre à deux fois.
Bien vérifier tout le cablage notemment la polarité des moteurs et le bon raccordement des auxiliaires.
Je suppose que vous avez une notice avec l'appareil ??
Si oui il ne faut pas hésiter à lire plusieurs fois les instructions avant de procéder aux réglages.
effectivement j'ai meme refais plusieurs fois l'installation mais sur la notice elle n'est pas explicite au niveau de la programmation
Si j'avais trouvé la notice sur le web je vous aurais guidé, mais rien trouvé.
A tout hasard , quel type d'automatisme.
http://www.came-france.com/systemes-de-motorisations-et-d-automatismes-de-portes-et-portails-telechargementdocumentationscame.html
non mon probleme n'est pas résolu j'ai du faire une erreur de transmission
J'ai trouvé cette notice
Il est vrai que les explications sont torduées.
il semblerait qu'il faille donner deux informations la fréquence et le code sur
la télécommande ( trois ou quatre modèles) et la transmettre sur la carte en appuyant sur la touche" prog" et la touche de l'émeteur.
le pont doit être fermé en programmation (pont sur les deux axes) et ouvert (pont sur un seul axe) après programmation
Ne pas oublier de ponter les bornes C1, 2 et 7 sur la carte si elles ne sont pas utilisées, sinon l'ensemble ne fonctionnera pas normalement.
l'ensemble est quelquefois délicat à programer pour un non initié. surtout bien suivre les étapes décrites dans la notice , mais quand l'ensemble est bien progarammé il fonctionnera pendant plusieurs années sans aucun problème.
