Impossible de programmer une nouvelle télécommande
Dany76460 Messages postés 7 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, impossible de programmer une nouvelle télécommande sur mon moteur Maguisa ET-600L, le moteur fonctionne bien mais il ne trouve pas la nouvelle télécommande... aidez moi svp
12 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100857 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 987
Vous parlez de ce paragraphe??
Oui oui exactement ce paragraphe
Si dans cette opération la télécommande ne fonctionne pas, vérifier si la batterie de la télécommande est bien connectée.
C'est une télécommande à pile et quand j'appuie sur les bouton le voyant s'allument
Concernant la programmation : dons son processus de programmation qu'elles fonctions ne se font pas ???
Le point fixe sur le moteur ne s'efface pas donc le code 11 n'apparaît pas. J'ai comme l'impression que le moteur ne detecte pas la télécommande. Manuellement tout fonctionne très bien mais impossible de connecter une nouvelle télécommande au moteur
Quand vous appuyez sur la touche 1 de la télécommande, avez-vous un voyant sur la télécommande qui s'allume ??? Être près du moteur. Avez-vous dégagé l'antenne du moteur?
Oui oui j'ai bien un voyant qui s'allument sur la télécommande et quand j'essaie de la connecter au moteur je suis à 3 cm de celui ci.
Bonjour  Est-ce une télécommande de la marque ou une hybride???
C'est exactement la même que celle d'origine
Dans la notice vous avez la possibilité d'effacer les télécommandes précédentes faites- le et tenter une nouvelle programmation.
Dany
Bonjour, problème résolu grâce à une discussion sur messenger avec une personne de chez Maguisa. Elle m'a conseillé d'acheter une nouvelle télécommande sur le lien suivant : https://centpourcent-menuiseries.com/accessoires-pour-porte-de-garage/433-telecommande-maguisa-mimosa-pour-moteur-et.html
Et en 5 secondes la télécommande était active sur mon moteur???? en faisant la manipulation indiqué dans la notice d'utilisation du moteur.
Merci duretour
Soit vous aviez une télécommande qui n'était pas d'origine à la marque, soit une télécommande défectueuse.
