Construire un coffre bois pour pompe piscine
                    XavDeMetz
XavDeMetz Messages postés 3 Statut Membre -
Nouvellement inscrit sur ce forum je dois avant tout préciser que mes compétences en bricolage sont ... limitées. Je m'y mets, doucement, mais surement.
Je souhaiterai réaliser un coffre bois pour ma piscine, afin d'y installer la pompe de piscine et le filtre sable. Je considère, peut être à défaut, que les prix pratiqués en la matière sont scandaleux. Aussi, j'ai très envie de le confectionner moi-même.
Seulement, pour cela, j'ai besoin de conseils :
- dimensions ?
- quel bois prendre ? (lattes de volets bois ?)
- colle ? traitements ?
- visseries ?
Le filtre à sable est "encombrant". C'est un 19.5 m3 / h. Il est "balaise".
Merci à tous ceux qui voudront bien contribuer à cette discussion. Je reste à votre disposition s'il faut préciser certaines mesures ou autre.
Cordialement,
- dimensions ?
- visseries ?
Cordialement,
- Fabriquer un coffre pour pompe piscine
- Coffre pompe piscine - Meilleures réponses
- Abris pompe piscine fait maison - Meilleures réponses
- Petit local à filtration pour piscine hors sol - Forum Maçonnerie
- Fabriquer ou acheter un caisson antibruit pour motopompe - Forum Matériel de Jardinage
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Piscine yzaki avis - Forum Piscine
                    Bonjour Daniel,
Merci tout d'abord d'avoir répondu et désolé ensuite pour ce retard de réponse.
Que pensez-vous de l'idée suivante :
une "ossature" en tasseaux de 20/20 pointés et renforcée par de petites équerres. Et par dessus, je viendrais pointer du lambris PVC blanc tout simple ?
Je pense aux hivers rudes que nous connaissons par ici et me dis que le bois finira par mal réagir...
Pour les dimensions, je pense que partir sur du L80 x H100 x P100 me semble pas mal du tout...
Pour les outils... scie sauteuse, perceuse, visseuse et le reste... oui, j'ai ^^
Suivant la configuration , vous pouvez aussi utiliser le siporex qui vous permettra de personnaliser les finitions .
( le principal ennemi du bois est l'humidité bien plus que le froid )
Quand je parlais d'hiver rude, je pensais évidemment à la neige mais aussi à la pluie en quantité, à laquelle s'ajoute celle de la piscine...
Le lambris pvc est-il si difficile à dimensionner ?
