Les discussions
Bruit dans les canalisations après changement robinet d'arrê
Bonjour, J'ai récemment changé ma chasse d'eau car l'eau coulait dans la cuvette. Je n'ai pas changé le robinet flotteur car il fonctionnait très bie...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. par
KIDUGUEN
Pourquoi une odeur d'égouts remonte de la douche ?
Bonjour, ma salle de bain est neuve et j'ai des odeurs d'égouts qui remontent de la douche uniquement. Il s'agit d'un receveur extra plat. L'eau s'éco...
14 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
Kyan
Comment ajouter une dalle béton sur une dalle existante ?
Bonjour à tou(te)s, J'ai une dalle extérieure d'environ 4 m * 4 m J'ai besoin de la réhausser (autrement dit l'épaissir) d'environ 15 cm. Comme...
6 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
Dempsey
Comment boucher la fissure entre ma terrasse et le mur ?
Bonjour, Une partie de ma terrasse s'est affaissée en partie. Elle présentes deux longue fissures qui partent du mur de ma maison jusqu'aux bouts de m...
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
Huevos
Tache au plafond forte odeur dans la piece
Bonjour, Je viens d'aménager dans une maison et vie dans la partie collé a la cave qui est enterré sur sa face Est uniquement. Dans ma cuisine et sa...
12 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
lucienpel
Comment régler une porte tryba
Bonjour, Je voudrais reprendre les réglages de ma porte TRYBA équipée de paumelles 3 dimensions, est-ce que quelqu'un saurait me dire comment procéde...
Répondre
Quelle solution pour une table en bois vernie qui colle ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma table qui a été vernie il y a une quinzaine d'années devient collante au toucher. Comment faire pour empêcher cela? Reponcer au grain fin ...
Dernière réponse le 29 oct. par
Domino
Mise en route chaudière chapee luna st
Bonjour, J'ai une chaudière Chapee Luna st 24 blue Je n'arrive pas à la mettre en route  Merci de m'aider  Cdt
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. par
stf_jpd87
Pompe à chaleur
Bonjour, J ai voulu purger mes radiateurs et je me suis aperçu que l eau coulait à l’extérieur de la pièce qui est juste avant l entrée de la pom...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. par
stf_jpd87
Comment enlever des traces de lieres ?
bonjour, sur un mur blanc, un liere a grimpe durant plusieurs annees. aujourd'hui arrache du mur, il reste des traces d'accrochage qui sont difficiles...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
stf_jpd87
Un site pour trouver des artisans de confiance
Bonjour, suite à une petite galère de plomberie, je suis tombé sur ce site qui propose des plombiers, serruriers, électriciens et chauffagistes profes...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
ruben
Comment calculer une tranchée drainante
Bonjour, je souhaite réaliser une tranchée drainante pour un projet de construction le bureau d'étude m'a donner une feuille de calcul à compléter ma...
3 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
mariam-j
Comment réparer une fuite d'eau sur tuyau extérieur ?
Bonjour, Comment pourrais-je réparer une petite fuite d'eau sur un tuyau noir qui amène l'eau à un garage? La fuite est une petite coupure minuscule s...
28 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
stf_jpd87
Les fourmis vont-elles dans le polystyrène ?
Bonjour, les fourmis pourraient-elles nicher dans le polystyrène qui me sert d'isolation au toit de ma maison ? je les vois monter et descendre sur...
22 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
BoeufBeliqueux
Solution pour reproduire de la gouttelette
Bonjour, Mon plafond est en gouttelette jamais peinte. La texture ressemble a ca: J'avais pas mal de trous et j'ai obligé de faire des retouche...
7 réponses Dernière réponse le 26 oct. par
Lolo
Tâche orange après passage d'un primeur glycéro
Bonjour, En cors de ravalement d'un mur abîmé, j'ai passé une couche de primeur glycéro et une tache orange est apparu Après une couche d'enduit la ...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. par
Isa
Robinet arriver d’eau pour lave linge
Bonjour, j’ai acheté une machine à laver mais quand je veux retirer l’ancienne machine, quand j’enlève le tuyau d’arrivée d’eau l’eau coule super for...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. par
stf_jpd87
Fuite d'eau filtrée sur grohe minta
 Bonjour, j'ai un pb avec mon robinet d'évier Grohe Minta (2 ans). L'eau filtrée fuit au niveau du robinet, i.e. elle continue à couler parfois en pe...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. par
stf_jpd87
Midse en oeuvre atypique d'un bloc porte
Bonjour, je voulais avoir des conseils sur la mise en œuvre d'un bloc porte mais en angle entre deux cloisons: je n'arrive pas à imaginer comment ...
stf_jpd87
Peinture pour porte garage en tole galvanisée
Bonjour quelle type peinture porte garage tole galvanisée cordialement merci
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
Lucie.Le
Problèmes avec la société tryba
Bonjour, Je vous suis reconnaissante pour toute aide que vous pourriez m'apporter. Si je ne suis pas claire, n'hésitez pas : faites-le moi savo...
11 réponses Dernière réponse le 24 oct. par
JMD
Raccordement chauffe eau gaz
Bonjour, Je viens de récupérer ce chauffe eau gaz pour mon labo. C'est un saunier duval qui a une bonne dixaine d'années.  Je me demande comment me ...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. par
stf_jpd87
Peinture sur statue en fibre d’argile
Je souhaiterais savoir comment peindre une statue en fibre d’argile. Elle est grise et j’aimerais la peindre en blanc mat. Pouvez-vous me dire quelle ...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. par
BoBot
Odeur isolant et placo
Bonjour, Suite à une rénovation de tous les murs intérieurs de notre maison, soit placo + isolant (laine de verre) , une odeur très désagréable est...
20 réponses Dernière réponse le 22 oct. par
lucienpel
Problème de pression d’au
Bonjour, Je vais peut-être paraître ridicule, mais j’ai un problème de pression dans mon circuit, mon manomètre indique huit barres, mais quand j’all...
4 réponses Dernière réponse le 21 oct. par
atlassaturn
Fuite mitigeur
Bonjour, Mon mitigeur de cuisine fuit de la poignee et d'en dessous et je veux donc le changer (j'ai déjà essayé de changer les joints,de mettre de l...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. par
T3chN0g3n
Papier peint - colle toile de verre
Bonjour, Est ce que je peux utiliser de la colle pour toile de verre pour poser du papier peint ?
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. par
Marililou25
Réservoir wc qui se recharge sans fuite
Bonjour, A j’ai un problème avec mes wc, le réservoir se recharge constamment sans fuite apparente ni sur le sol ni dans la cuvette, le plombier est ...
11 réponses Dernière réponse le 20 oct. par
Mouliadoune
Réparer frein de chute abattant wc grohe
Bonjour, Le frein de chute de l'abattant WC GROHE de mon logement ne fonctionne pas correctement. Comment le régler?
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. par
stf_jpd87
Problème chauffe eau thrmor duralis
Bonjour, J'ai actuellement un chauffe eau thermor duralisen heure creuse/pleine. En heure creuse la nuit avec le contacteur celui ci fonctionne bien...
18 réponses Dernière réponse le 16 oct. par
Celine27
La vessie de mon surpresseur d'eau est elle percée ?
Bonjour, Comment savoir si la vessie de mon surpresseur d'eau est percée
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. par
stf_jpd87
Aquarius nc08ba
Bonjour, Il y a une tres petite fuite sur la canalisation apres compteur mais je surveille le compteur et il ne tourne pas
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. par
stf_jpd87
Chape respirante
Bonjour, Sur rez de chaussée maison ,le sol est depuis 20 ans en terre battue ,le problème qui se pose c est la chape ,j ai une voûte de cave en dess...
Répondre
Raccord à nippe cassé
Bonjour, Je suis actuellement en train d'installer des robinets thermostatiques sur mes radiateurs en fonte et en essayant de dévisser le raccord à n...
KIDUGUEN
Avis raccord de pompe a chaleur
Bonjour, J'aurais besoin d'un avis extérieur concernant la façon dont ma pompe à chaleur a été raccordée. Je ne sais pas si c'est très "conventionnel...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. par
Orn77
Vanne à remplacer
Bonjour, J ai case ma vanne en fonte  ancien modèle le plombier  me dit  que c est une intervention  très coûteuse.
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. par
Daniel 26
Comment démonter un abattant villeroy et boch
Bonjour, Comment démonter le système quick release? je vens d'y passer ma soirée, je suis à 2 doigts d'y aller au marteau... dernière fois que j'achè...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. par
stf_jpd87
Ma pompe n’aspire plus d’eau
Bonjour, Mon surpresseur Emerger 100 L n’aspire plus l’eau ,j’ai vérifié la pression de la vessie : elle est bonne  Le moteur démarre bien cependant...
5 réponses Dernière réponse le 12 oct. par
stf_jpd87
Problème fissure cuvette toilettes
Bonjour, J’ai ma cuvette des toilettes qu’on fissuré et sa un fait un petit trou je voudrais savoir si c’est réparable merci
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. par
stf_jpd87
Culotte fonte
Bonjour à tous, Nous habitons au 2ᵉ étage d’un immeuble, avec une colonne d’évacuation commune en fonte qui passe verticalement dans notre logement. ...
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. par
KIDUGUEN
Problème pression eau après ballon d'eau chaude tampon
Bonjour à tous J'ai récemment acheté une maison dont le ballon d'eau chaude de 200L est situé à l'extrémité des douches et autres éviers... L'eau mett...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. par
stf_jpd87
Bavette de fenêtre suffisante ?
Bonjour, Je me permets de publier sur le forum pour demander un petit avis concernant ma fenêtre ! Je ne sais pas si je dois, ou non, ajouter une ba...
5 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
KIDUGUEN
Reconstruction conduit cheminée
 Bonjour, Je suis en train de rénover une pièce dans une vielle bâtisse je dois m’attaquer à la cheminée. Comme vous pouvez le voir la cheminée n’est...
4 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
T3chN0g3n
Fissure appartement
Bonjour j’ai visiter un appartement que j’aimerai acheter mais j’hésite car il présente des petites fissures le long du salon et dans la chambre , l’a...
farisse10
Quelle genre de scie de cloche pour une baignoire acrylique
Bonjour, Bonjour, Je dois agrandir le trou de mon robinet de bain pour changer ce robinet et mettre un mitigeur à la place. Ma baignoire est une ba...
10 réponses Dernière réponse le 6 oct. par
Xiorcalzir
Avis sur les travaux d'un immeuble en construction
Bonjour je souhaiterai acheter un appartement neuf sur plan et en regardant l'immeuble en construction j'ai pu constater des détails qui m'ont interpe...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. par
belvita
Le vernis sur ma table ne sèche pas
Bonjour  J'ai appliqué 2 couches de vernis bistrot du Luberon sur ma table et impossible de la faire sécher.
3 réponses Dernière réponse le 5 oct. par
Paul-Bernard
Comment régler une chasse d'eau ?
j'ai changé ma chasse d'eau pour mettre une 3/6 litres mais je ne sais pas ce qu'il faut régler pour que je ne sois pas obligée de tenir le bouton de ...
7 réponses Dernière réponse le 5 oct. par
stf_jpd87
Problème pour raccorder flexible de douche
Bonjour, je n'arrive pas a changer mon flexible de douche.  Au moment de changer le flexible je me suis rendu compte qu'un universel ne fonctionne pas...
3 réponses Dernière réponse le 4 oct. par
blux
Achat appartement et fissure carrelage
Bonjour, je vais  visiter un appartement pour un achat, il me plait beaucoup mais je suis un peu dubitatif car il y a quelques carreaux qui se sont f...
8 réponses Dernière réponse le 3 oct. par
Diouelli80
Résultats 1 - 50 sur un total de 24 172
